Grand test de l’eau
Nous avons toujours été préoccupés par la question de savoir comment conserver au mieux l’eau dans notre Cali pour qu’elle se conserve le plus longtemps possible, qu’elle garde sa qualité d’eau potable et qu’elle ne forme pas de dépôts dans le réservoir et les canalisations.
Après de nombreux avis et peu de preuves pour étayer les thèses des opinions, nous avons décidé de tester tout cela nous-mêmes et de faire analyser les échantillons d’eau par un laboratoire.
Une information pour commencer : nous n’avons été payés par aucune entreprise pour ces tests. Les analyses sont entièrement financées par nous !
Quels produits avons-nous essayés ?
Dans notre comparaison, nous avons voulu tester les deux conservateurs les plus utilisés et un appareil qui promet beaucoup.
Le fabricant écrit à propos de la fonction :
Certec® 3in1 est un produit de conservation à effet préventif. Il protège l’eau potable contre les germes et inhibe la formation de bio “lm dans les systèmes d’eau douce. Le dépôt bioélectrique veille à ce que les ions négatifs et la bioélectricité soient libérés de manière autorégulée – et ce automatiquement à chaque nouveau remplissage du réservoir. Ces ions négatifs se fixent sur les germes présents dans l’eau. Le changement de stoeps est ainsi inhibé, la formation de nouveaux ADN est perturbée et la membrane cellulaire est endommagée. Au lieu de former une colonie et de se multiplier, les germes meurent de faim. La structure labyrinthique microspotique de la céramique Certec® 3in1 ressemble à une surface eective d’environ 1050 m#. Comme les bactéries suivent des signaux chimiques et électriques pour former des colonies et préfèrent la plus grande surface colonisable, la céramique agit comme un attracteur. Il en résulte un effet d’attraction qui est encore renforcé par les ions négatifs et la bioélectricité. Les bactéries inactivées sont retenues en permanence dans la structure profonde et sont neutralisées par les bords tranchants de la céramique.
Dans le cas de l’argent, ce sont les ions d’argent chargés positivement qui se fixent sur les microorganismes (par exemple les agents pathogènes comme la légionelle, E.Coli, etc.) et qui, selon plus de 30 mécanismes d’action différents, perturbent le métabolisme des bactéries ou entraînent la mort des cellules. Ils agissent de manière microbienne et ont un effet unique à long terme comme aucun autre agent actif sur le marché. Les produits à base de chlore ou de peroxyde d’hydrogène, par exemple, ne peuvent pas être “liés” dans l’eau, s’évaporent et ne sont donc pas adaptés à la conservation.
Tank-O3 fresh water system est un petit système encastrable pour le réservoir d’eau fraîche. Sur la base de l’électrolyse, l’oxygène (O2) est transformé en ozone (O3). Comme l’ozone est un oxydant extrêmement puissant, inodore et insipide, et non dangereux grâce à sa production minimale, le Tank-O3 fresh water system garantit que l’eau dans le réservoir et dans les tuyaux, mais aussi le réservoir d’eau fraîche lui-même, reste totalement exempt de germes. Tank-O3 fresh water system tue toutes les bactéries, les virus, les champignons et les spores et veille à ce que le réservoir d’eau soit complètement exempt de biofilm. Il s’agit d’une fonction unique qu’aucun autre système ne peut offrir.
Structure du test
Pour que tous les produits aient les mêmes chances, il était important pour nous de réaliser les tests en même temps.
Les tests ont été effectués dans des boîtes d’une capacité de 18 litres. Tous les récipients ont été nettoyés, désinfectés et remplis de la même quantité d’eau provenant de la même source avant d’être remplis.
Une fois remplis, les produits testés ont été mis dans l’eau selon les instructions et, dans le cas du réservoir O3, ils ont également été connectés à une source d’énergie externe.
Sur l’image, on peut voir quatre boîtes : Pour que nous ayons une comparaison correcte entre les sujets, une boîte contenait de l’eau sous-traitée provenant directement du robinet. Nous avons ainsi pu évaluer l’efficacité.
Après deux semaines de repos, à température constante, les échantillons ont été prélevés par nos soins et envoyés au laboratoire Raiffeisen Rhein-Ahr-Eifel selon les instructions.
En laboratoire, les quatre échantillons ont été soumis à des analyses microbiologiques et à des tests de légionellose afin de vérifier s’ils pouvaient être utilisés comme eau potable.
Qu’est-ce qui a été analysé ?
Les résultats de l’analyse microbiologique sont intéressants pour déterminer si l’eau peut être utilisée comme eau potable.
Les valeurs suivantes ont été analysées sur les quatre échantillons :
– Température d’entrée
Il s’agit de la température de l’échantillon à son arrivée au laboratoire.
– Nombre de colonies à 22 °C & 36 °C
Le nombre de colonies est un indicateur de la charge microbiologique générale de l’eau, sans indication précise des agents pathogènes présents.
Pour cela, 1 ml d’échantillon d’eau est placé sur un milieu de culture et incubé à 22 °C ou 36 °C pendant 48 heures. Les colonies qui se sont développées sont comptées avec un grossissement de la loupe de 6 à 8 fois. La température d’incubation donne des indications sur l’origine des bactéries. À 22 °C, la majorité des germes se développent, ils sont présents partout dans l’environnement, proviennent du sol et peuvent former des germes secondaires ou des dépôts visqueux dans les canalisations. À 36 °C, les espèces de bactéries aimant la chaleur se développent et indiquent des processus de putréfaction dans le sol et éventuellement des matières fécales. Si le nombre de colonies à une température d’incubation de 36 °C est supérieur à la valeur limite, la probabilité d’apparition de légionelles est plus élevée.
Pour les deux nombres de colonies, le TrwVO a une valeur limite de 100, ce qui signifie qu’une eau totalement exempte de germes n’est pas nécessaire du point de vue de la santé.
– La légionelle
Les légionelles sont des bactéries thermophiles en forme de bâtonnets que l’on trouve dans la terre humide et dans l’eau douce. Elles ne peuvent pas survivre dans l’eau salée. Les légionelles se reproduisent de préférence entre 25°C et 45°C. Comme d’autres bactéries, les légionelles s’accrochent aux pores/irrégularités les plus fines du système de canalisation et y forment un biofilm. Elles préfèrent également les dépôts huileux, tels que ceux formés par le manganèse (par ex. des puits). La croissance des biofilms est favorisée par les nutriments (par exemple dans l’eau de puits), les matériaux en caoutchouc (par exemple les robinets de cuisine extractibles), les élastomères (par exemple les tuyaux en plastique) et les silicones. Là où l’eau n’est pas fortement chauffée et reste longtemps, ils peuvent alors se multiplier en masse dans les biofilms et devenir un grave problème de santé.
Résultat du test
Le résultat nous a finalement surpris : sur les quatre échantillons envoyés, l’un d’entre eux a échoué et n’était plus adapté comme eau potable après deux semaines d’attente, il ne répondait plus qu’aux normes pour l’eau d’aquarium. C’était assez surprenant pour nous.
Avant d’aborder les résultats, une information préalable. Nous avons rempli tous les échantillons de la même manière et nettoyé le gobelet gradué entre les prélèvements. Une contamination ne peut être due qu’au produit lui-même, quelle qu’en soit la raison, par exemple un mauvais stockage chez le fournisseur.
L’échantillon le moins contaminé et pas du tout de contamination microbiologique était celui de Tank O3, suivi par l’eau du robinet non traitée, Certec s’est classé troisième. Seul le filet d’argent a échoué au test.
La valeur du nombre de colonies dans le filet d’argent était de 1043 UFC/ml, rappelons que la limite est de 100 UFC/ml. Cet échantillon a donc été classé par le laboratoire comme impropre à la consommation. .
Tous les autres échantillons étaient absolument dans la norme et auraient pu être bus sans problème, la formation d’un biofilm était également exclue à cette valeur.
Chaque lecteur peut maintenant faire sa propre évaluation finale, mais pour nous, c’est clair : plus rien ne va dans notre réservoir ! Nous économisons l’argent pour les additifs et préférons manger avec.
Résultats des tests à télécharger
Ceux qui sont intéressés et qui souhaitent nous aider un peu à couvrir les frais de ce test peuvent acheter les résultats détaillés du laboratoire à télécharger dans notre boutique. Avec l’achat des produits, ce test nous a coûté plus de 500 euros, nous serions donc très heureux si l’un ou l’autre d’entre vous voulait nous aider un peu de cette manière. 🙂
