Pourquoi un détecteur de CO peut te sauver la vie
Un petit appareil bon marché et pourtant nous ne l’avons pas eu dans notre Grand California depuis bien trop longtemps. Nous pensons qu’un détecteur de CO est un équipement obligatoire dans chaque camping-car.
Qu’est-ce qu’un détecteur de CO ?
Comme son nom l’indique, il s’agit d’un appareil qui mesure la teneur en CO (monoxyde de carbone) dans l’air et qui donne l’alerte lorsque certaines limites sont atteintes. Les détecteurs de CO ressemblent presque aux détecteurs de fumée que tu connais dans ton appartement.
Qu’est-ce que le monoxyde de carbone ?
Le monoxyde de carbone est un composé chimique de carbone et d’oxygène qui se forme par exemple lors de la combustion incomplète de gaz ou de diesel.
Mais pourquoi est-ce dangereux et quel est le rapport avec mon camping-car ?
Beaucoup de choses ! Car tu utilises très probablement du gaz ou du diesel, par exemple pour cuisiner ou te chauffer. Si l’un des deux ne se consume pas complètement, comme décrit ci-dessus, le dangereux monoxyde de carbone se forme.
Si la concentration dans l’air augmente et que tu respires le gaz, cela empêche l’absorption d’oxygène dans le sang. Plus cette concentration est élevée, plus cela devient dangereux et si la concentration devient trop élevée, tu t’étouffes pour ainsi dire. Bien sûr, tu peux dire que je sais quand je manque d’air, mais le perfide monoxyde de carbone n’a ni goût ni odeur. Ce n’est pas comme si tu n’arrivais plus à respirer du jour au lendemain, tu commences par être de plus en plus fatigué, puis tu t’évanouis. On pourrait encore t’aider en te faisant prendre l’air, mais si tu continues à être exposé au monoxyde de carbone, ton corps finira tout simplement par ne plus recevoir d’oxygène et tu t’étoufferas sans t’en rendre compte.
Et maintenant, c’est le pire des cas, tu es allongé le soir dans ton petit lit et tu as réglé le chauffage sur une température confortable de 18 degrés, tu t’endors. Le problème, malheureusement ton chauffage est défectueux, les gaz d’échappement ne sont plus évacués de la voiture parce que, par exemple, le tuyau d’échappement est cassé ou fuit, non pas que quelque chose comme ça puisse arriver chez Volkswagen 😃, maintenant les gaz d’échappement entrent dans l’habitacle, peut-être juste un tout petit peu, tu respires ce truc pendant que tu dors : ce sournois Le monoxyde de carbone. Maintenant, ce que j’ai décrit plus haut se produit pendant le sommeil. La seule bonne chose dans tout ça, c’est que tu ne le remarques pas.
Aperçu des valeurs limites de CO
Comme avec tout, c’est la dose qui fait le poison. Bien sûr, on ne meurt pas immédiatement en respirant du monoxyde de carbone, sinon tout le monde tomberait directement à la renverse en marchant derrière une voiture dont le moteur tourne.
Le taux de monoxyde de carbone dans l’air est généralement exprimé en ppm. L’abréviation ppm est l’expression anglaise “parts per million” (traduite par “parties par million”) et est utilisée en science et en technologie pour désigner une “millionième partie”.En revanche, le pourcentage (%) désigne la “centième partie”.
Valeur en ppm Valeur en pourcentage Période et évolution de l’intoxication
30ppm 0,003% Valeur MAK en Allemagne (concentration maximale autorisée sur le lieu de travail)
200ppm 0,02 % Léger mal de tête dans les 2 à 3 heures
400ppm 0,04% Maux de tête au niveau du front dans les 1 à 2 heures qui suivent
800ppm 0,08% Vertiges, nausées et tremblements des membres en 45 minutes
1600ppm 0,16 % Maux de tête, vertiges et nausées en moins de 20 minutes
3200ppm 0,32% Vertiges, nausées et maux de tête en 5-10 minutes
6400ppm 0,64% Vertiges et maux de tête en 1-2 minutes
12800ppm 1,28% Perte de conscience et mort en 1 à 3 minutes
Source : https://www.kohlenmonoxidmelder.com/kohlenmonoxid/
Ton salut : le détecteur de CO
Merci à l’homme d’être un animal intelligent et d’avoir imaginé un appareil génial qui, en cas de concentration trop élevée de monoxyde de carbone, émet un son extrêmement fort, te tire éventuellement du sommeil et peut ainsi te sauver la vie.
Tu peux acheter un détecteur de CO pour environ 20 euros, ce qui est plus qu’un bon investissement. Nous l’avons placé dans la cuisine et donc directement près du lit pour être avertis à temps en cas de problème pendant la nuit.
Notre modèle lance une fête absolue lorsque la concentration de monoxyde de carbone dans l’air atteint 300ppm, si tu regardes les valeurs du tableau ci-dessus, cela illustre encore une fois à quel point c’est dangereux. Même si 300ppm ne semble pas être une grande quantité, cela provoque déjà des troubles physiques. Nous n’avons jamais eu un taux supérieur à 30ppm dans notre Grand California.
Procure-toi un détecteur de CO et joue la carte de la sécurité. Tu peux les acheter dans les magasins de camping comme Camping Wagner ou Fritz Berger.
Nous avons acheté notre détecteur de CO chez Jeff.
Et ne panique pas, ce sont des liens affiliés. Juste pour que nous le mentionnions ici.
