Multi-ankare vs styyl
Nous avons rédigé un rapport sur les réseaux sociaux et sur la nécessité d’être avec eux. Pour cela, il n’a pas été nécessaire de faire un test après avoir testé les hologrammes magnétiques de Stylyl.
Si tu as envie de lire des articles multi-ancres, tu peux les télécharger :
Qu’est-ce qui est à l’origine des radars multi-angles ou des radars magnétiques Styyl ?
La première chose à faire est de voir si ta marque de téléphone portable ne se trouve pas plus longtemps sur la marque avec l’épingle, mais aussi sur le côté de la plaquette avec l’épingle correspondante.
La promotion avec cela est que les marquages peuvent également être utilisés sur des supports comme le béton et que l’oron pour trouver n’est pas aussi important dans cette annexe.
Prisjämförelse
Le système d’ancrage multiple et le système magnétique Styyl coûtent environ 100 euros. Les prix sont élevés, mais les balles sont définitivement plus prisées. Såvitt vi vet har Multianker ingen direktförsäljning, men Styyl har t. Tillverkaren a un propre site web. Nous achetons nos produits Styyl sur Amazon, et nous sommes très heureux de les avoir en plus.
La plaque magnétique coûte 93,90 euros directement sur l’hémisphère Styl, mais Styyl coûte 94,50 euros sur Amazon. Inga fraktkostnader tas ut i någon av butikerna.
Systèmes uppbyggnad
Multi ankare
Les ancrages multiples sont placés sur un système de fixation. Les bases de stores se placent dans des ancrages multiples et des lâches, les sedan se placent hela systemet mot fordonet. Si tu essaies de te faire des amis au sommet de multi-ancrages, tu te sentiras bien à l’aise au niveau du plancher et les marquises se sentiront bien à l’aise.
Styyl
Le hublot magnétique de Styyl a une durée de vie très longue. En réponse à cette demande, Styyl a mis en place de petits aimants dans les stalles pour un système de suggestions. Dessa est placée sous les stödytan, de sorte que hela grejen håller fast vid husbilen.
Även fästningen av markisfoten lösen på olika sätt. La plaque magnétique a une forme sur l’ovoïde, plus que toute autre chose pour le pin, qui est placée dans la zone de marquage, à l’intérieur.
Cela favorise le placement de l’objet dans la couche de l’œnologie sur l’image et le montage de la voiture de marque après l’événement. Cela n’est pas possible avec le système multi-accès sur la base de l’expérience.
Vad ska tu köpa nu ?
Il n’est pas facile de s’assurer de l’utilisation de Styyl ou de Multianker, car les systèmes sont fiables et remplissent leurs fonctions à 100 %. Tu peux aussi acheter des accessoires pour les livres, par exemple une chanson.
Nous voulons faire une liste de ce qui est à faire et à ne pas faire et donner une réponse – à notre avis.
Per multiankare
  • Mycket bra utförande
  • Bra förpackning (levereras i en väska)
  • Peut également être utilisé sur une machine en fibre de verre.
Contre multiankare
  • En stor/klumpig design på grund av sugsystemet
  • Les stores doivent être montés avant que les ancrages multiples ne soient placés sur l’image.
Carreaux magnétiques Pro Styyl
  • Design compact, qui permet d’être à l’aise et de se sentir bien.
  • Snabb och enkel montering
Contra Styyl magnetisk hållare
  • Fungerar endast plåt, logiskt nog auf Grund av magneterna (d’où il s’allume vanligtvis endast för skåpbilar).
Slutsats
Si tu n’as pas encore de système, c’est une décision 50/50 qui est prise, et les systèmes à deux niveaux sont plus faciles à gérer. Il faut savoir si tu as une maison ou un appartement. Comme il est difficile d’éviter que les housses magnétiques ne soient naturellement utilisées sur la surface, et c’est pourquoi les ancrages multiples ont une capacité de fixation supérieure à leur flexibilité. Å andra sidan är monter enklare med Styyl-fästet.
Si tu as un multiankare ou un Styyl, tu n’es pas obligé de le faire.
Tack vare testet a maintenant båda systemen et va utiliser Styyl-Hållaren oftare. Les montages et les cadres rapides et clairs, en particulier les portes d’emballage compactes, sont disponibles en plusieurs langues.
Var kan man köpa ?
Som redan beskrivits ovan kan du köpa multiankern på Amazon.
Multi ankare
Styyl
Si tu as choisi la version magnétique, Styyl t’a donné un code de réduction qui te donne 10% de rabais sur ton achat. På styyl.co.uk använder tu bara koden “GRANDCALI” i kundvagnen.
Galleri d’images
Tu peux alors prendre une décision détaillée sur la situation :
