Le problème du réfrigérateur
Le sujet est délicat, nous devrions former un cercle de chaises. C’est à peu près ainsi que l’on peut décrire le réfrigérateur du Grand California. En plus d’un réfrigérateur qui fait office de grand bac à glace lorsque le bac d’égouttement n’est pas correctement inséré, jusqu’à la poignée qui ne veut tout simplement plus ouvrir le réfrigérateur. Le dernier problème en particulier peut être vraiment ennuyeux et peut aussi devenir un problème en vacances. Tout à coup, le réfrigérateur ne peut plus être ouvert par la poignée, il ne se passe tout simplement plus rien lorsque tu pousses la poignée vers le haut. Tu découvriras ici à quoi cela est dû et ce que tu peux faire pour y remédier.
Le problème
Quelqu’un chez Volkswagen a encore trop bien fait les choses, au lieu d’installer le réfrigérateur nu dans le Grand California, ils ont rapidement construit un couvercle super fantaisiste. Il a l’air super et s’intègre parfaitement dans le design de la cuisine. Ce qui a été gagné au niveau de l’apparence a sans doute été économisé au niveau de la réalisation technique. Le mécanisme de verrouillage complet est maintenu ou actionné par une toute petite vis sans tête non sécurisée.
Malheureusement, avec le temps, cette petite merde se détache et tombe de son guide et le résultat, eh bien le frigo ne s’ouvre plus.
La solution
Si le bébé n’est pas encore tombé dans le puits et que le réfrigérateur peut encore être ouvert, tu as maintenant la chance de sécuriser facilement cette petite vis. Tu as besoin de colle à vis, d’un tournevis plat (ou de mon outil préféré, un couteau de poche) et d’environ 5 minutes de temps.
1. ouvrir le réfrigérateur
Lorsque tu ouvres ton réfrigérateur, tu as sûrement déjà remarqué ces deux caches sur le haut de la porte, non ? Tu as une idée, c’est exactement ces capuchons que nous devons enlever dans la première étape.
2. enlever les caches
Pour l’enlever, tu peux utiliser un tournevis plat ou justement un couteau de poche 🥹, il suffit de soulever le petit couvercle vers le haut. Une fois les caches retirés, tu verras trois vis dans chacun des deux trous, tu devras dévisser les deux vis extérieures pour retirer la façade. La vis centrale permet d’ajuster le revêtement, un peu comme les charnières des armoires. Si, par exemple, la porte dépasse un peu trop en bas, cette vis permet de régler la situation.
3. enlever la façade
Une fois les quatre vis desserrées, la façade peut être facilement soulevée vers le haut. A la fin, tu devrais avoir un résultat à peu près semblable à celui de la photo.
4. fixer la vis sans tête
Tu es déjà arrivé au but, une fois le couvercle avant démonté, tu as une vue libre sur le mécanisme de fermeture et donc sur la vis sans tête. Tu peux maintenant les fixer avec de la colle à vis.
Ensuite, tu remontes le tout dans l’ordre inverse et tu es maintenant tranquille et sans stress avec la fermeture du réfrigérateur.
Mais que faire si le réfrigérateur ne s’ouvre plus et que la vis sans tête est déjà tombée ?
Maintenant tu as un problème, le frigo ne s’ouvre plus et tu n’as plus accès à ta bière. Stupide. Hotline VW ? Certainement pas une bonne aide. Mais pas de panique, tu as lu le texte jusqu’ici et tu sais qui est le coupable.
Ouvrir le réfrigérateur sans percer, etc.
Malheureusement, il y a vraiment des commerçants et autres spécialistes qui décrivent comme seule solution le fait de percer un trou à l’avant du réfrigérateur. WAIT WAIT, il est hors de question que nous fassions cela. Tu peux ouvrir la porte sans percer ni endommager en dix minutes maximum. Pour cela, tu as besoin, en plus d’un tournevis plat ou d’un couteau de poche 😁, d’un Torx de 15.
1. retirer le tiroir
Le tiroir situé juste derrière le réfrigérateur doit être le premier à faire de la place, tu peux l’enlever facilement en le tirant complètement et en tirant légèrement vers le haut sur le panneau.
2. Dévisser les 4 vis du couvercle de l’interrupteur
Pour pouvoir atteindre les quatre vis de la façade du réfrigérateur, nous devons nous ménager un peu d’espace, car sinon, il sera difficile de visser. Pour cela, il faut dévisser le couvercle dans lequel se trouvent les interrupteurs au-dessus du réfrigérateur. Pas de panique, avec 4x Torx de 15, tu as tout en main.
Les vis se trouvent à l’intérieur du tiroir. Si cela n’apparaît pas clairement sur l’image, pas de panique, tu trouveras une vidéo de l’aménagement complet à la fin de l’article.
3. enlever le couvercle
Une fois les quatre vis retirées, tu peux enlever le panneau de l’interrupteur et suivre les étapes ci-dessus pour sécuriser les vis sans tête, à partir du point 2.
Et voilà, tu as de nouveau accès à ta bière 🙂 et le tout sans percer. Si tu penses que c’est facile à lire… Oui, c’est ça, et si le texte ou les images ne te suffisent pas :
Amuse-toi à faire mieux que Volkswagen 🤭
