Feux arrière à LED – Grand California / VW Crafter, MAN TGE
Cela fait un moment que je caresse l’idée de mettre un film ou une lasure sur les feux arrière de notre Cali, afin que l’aspect noir s’intègre mieux au concept de couleurs.
Le problème dans tout ça : ni le pelliculage ni le glaçage des feux arrière ou des phares ne sont autorisés en Allemagne.
Donc, pendant longtemps, cette pensée est restée exactement cela – juste une pensée.
Jusqu’à ce que la société Litec lance, il y a environ deux mois, des feux arrière à LED pour le VW Crafter ou le MAN TGE. Noirs, exactement comme je les ai toujours imaginés – et le meilleur dans tout ça : ils ont une homologation E et peuvent donc être installés en toute légalité et sans enregistrement.
Sans hésiter, nous avons décidé de monter les feux arrière sur notre Cali 🤩. Tu peux lire ici comment faire.
P.S. : Toute l’action se fait en 10 minutes 🥳
Guide de montage étape par étape
Dans un premier temps, tu dois desserrer les deux vis de fixation du feu arrière d’origine. Pour cela, il suffit d’ouvrir les portes arrière du véhicule.
Sur le feu arrière droit, les deux vis se trouvent à gauche du boîtier, sur le feu arrière gauche, elles sont inversées sur le côté droit.
Pour desserrer les vis, tu as besoin d’un Torx T25.
Une fois les deux vis desserrées, le feu arrière est prêt à être démonté. Il n’est plus maintenu que par deux connecteurs.
Pour le détacher, il te suffit de tirer doucement le feu arrière vers l’arrière, en haut et en bas, en même temps.
Il ne reste plus qu’à détacher le connecteur. Ensuite, le feu arrière se retire facilement.
Tu pourras alors profiter, comme moi, de l’occasion pour nettoyer un peu derrière le feu arrière. 🧽😅
Le montage des nouveaux feux arrière se fait simplement dans l’ordre inverse. ☑️
Aucune adaptation n’est nécessaire sur ta Cali, aucune erreur n’est affichée pour dire qu’une ampoule est défectueuse par exemple.
Où trouver les pièces et combien coûte le plaisir ?
Maintenant que tu as lu l’article, tu es totalement enthousiaste et tu veux absolument les feux arrière ? Pas de problème …
Il y a cependant un petit hic : elles ne sont pas vraiment bon marché. Il faut compter environ 585 euros.
Mais une petite lueur d’espoir, nous avons une promotion en cours dans notre boutique en ligne jusqu’au dimanche 8 juin. Avec le code Feu arrière tu obtiens 5% de réduction sur ces choses.
Il suffit de l’ajouter au panier et d’utiliser le code ci-dessus lors du passage en caisse.
