Activation Lane Assist & reconnaissance des panneaux de signalisation
Volkswagen Véhicules Utilitaires propose des options coûteuses comme Lane Assist et la reconnaissance des panneaux de signalisation. Voici un moyen simple de les débloquer gratuitement.
Volkswagen Véhicules Utilitaires propose en usine une liste d’options assez longue. Parmi elles, tu trouveras les fonctions populaires Lane Assist et la reconnaissance des panneaux de signalisation. Avec des suppléments actuels de 595 euros pour le Lane Assist et d’environ 387 euros pour la reconnaissance des panneaux de signalisation, tu devras débourser près de 1000 euros pour les deux lors de la commande.
Il existe un moyen simple de débloquer ces deux fonctions pratiquement gratuitement, à condition que le Grand California dispose d’une caméra de champ avant (STG A5) et au moins du système de navigation “Discover Media”. Tu obtiendras la caméra si le système de réglage des feux de route “Light Assist”, qui coûte 175 euros, est installé en usine.
Les assistants en détail
Lane Assist
Saisit sa propre voie de circulation via une caméra multifonctionnelle et corrige en cas de risque de dépassement des lignes de délimitation de la voie.
Les deux vidéos montrent le Lane Assist en action :
Reconnaissance des panneaux de signalisation
Peut détecter les limitations de vitesse, les interdictions de dépassement, ainsi que les restrictions temporelles et météorologiques grâce à une caméra spéciale et en informer le conducteur.
Comment débloquer les assistants ?
Malheureusement, il n’existe pas de combinaison de touches simple qui débloque les assistants. Cependant, ils peuvent être codés à l’aide d’un outil tel que VCDS. Tu trouveras ci-dessous des instructions sur la manière dont nous avons activé les fonctions à l’aide de VCDS. Nous supposons que tu connais les bases de l’utilisation de VCDS, car un mauvais codage peut entraîner de nombreuses erreurs. S’il te plaît, ne fais cela que si tu es familier avec le logiciel.
Nous ne pouvons pas répondre à la question de savoir si et comment cela fonctionne également avec d’autres outils comme Car Scanner, OBD Eleven ou Carly.
Codage Lane Assist
Les codages sont listés par calculateur et dans le bon ordre.
  1. Contrôleur A5 – codage – octet 16 – activer le bit 7 (assistant de maintien de voie actif / installé)
  2. Steuergerät A5 – Zugriffsberechtigung : 20103 – Anpassung
    1. Canal “BAPPersonnalisation” – Définir la valeur sur “inactif”.
    2. Canal “Moment d’intervention” – mettre la valeur sur “tard (réglage via le menu)”.
    3. Canal “Personnalisation de l’assistant de maintien de voie à la cl. 15 activée” – Mettre la valeur sur “dernier réglage”.
  3. Steuergerät 5F – Anpassung
    1. Canal “Liste des fonctions du véhicule BAP ; extensionLDWHCA0x19” – Mettre la valeur sur “activé”.
    2. Canal “Liste des fonctions du véhicule BAP ; extensionLDWHCA0x19msgbus” – Mettre la valeur sur “bus de données étendu”.
    3. Canal “menu véhicule utilisation-menudisplayLaneDepartureWarning” – mettre la valeur sur “activé”.
    4. Canal “menu véhicule utilisation-menudisplayLaneDepartureWarningoverthresholdhigh” – mettre la valeur à “activé
  4. Steuergerät 17 – Codierung
    1. Octet 04 – Activer le bit 6 (“Assistant de maintien de voie / Lane Assist installé”)
    2. Octet 11 – Activer le bit 1 (“Assistant de maintien de voie / Lane Assist Information (BAP) installé/actif”)
  5. Contrôleur 44 – Autorisation d’accès : 19249 – Codage – octet 03 – bit 0 (“Assistant de maintien de voie installé”)
  6. Calculateur 10 – Autorisation d’accès : 71679 – Codage – Octet 03 – Activer le bit 5 (“Assistant de maintien de voie avec assistance de direction monté”) // A effectuer uniquement si le bit est étiqueté dans VCDS !
Une fois le codage terminé, attends impérativement le silence du bus (coupe le contact et attends environ 30 secondes).
Codage reconnaissance des panneaux de signalisation
  1. Contrôleur A5 – codage – octet 16 – activer le bit 4 (“reconnaissance des panneaux de signalisation (VZE) active”)
  2. Contrôleur 17 – codage – octet 05 – activer le bit 2 (“reconnaissance des panneaux de signalisation installée/active”)
  3. Steuergerät 5F – Anpassung –
    1. Canal “Liste de fonctions du véhicule BAP-trafficsignrecognition0x21” – Mettre la valeur sur “activé
    2. Canal “Menu d’utilisation du véhicule-menudisplayroadsignidentification” – Définir la valeur sur “activé”.
    3. Canal “menu véhicule utilisation-menudisplayroadsignidentificationoverthresholdhigh” – mettre la valeur sur “activé”.
  4. Seulement si l’ACC est installé : calculateur 13 – codage – octet 01 – activer le bit 0
Nous avons effectué et testé les codages ci-dessus avec notre Grand California MJ2022. Il peut y avoir des changements dans le logiciel de la part de VW, qui dépendent de l’année et / ou de l’équipement. Nous n’assumons aucune responsabilité pour les codages mentionnés !
Si tu ne possèdes pas toi-même de VCDS ou si tu ne te sens pas capable de faire le codage, tu peux volontiers prendre rendez-vous avec nous et nous laisser faire les codages / adaptations pour quelques euros.
