Abbiamo scritto una relazione sul multiculturalismo e su quanto siamo vicini ad esso. Per la prima volta, questo non è stato fatto dopo aver testato l’alloggiamento magnetizzato di Styyl.
Se hai già letto l’articolo sul catalogo multi-ancora, puoi trovarlo qui:
ToggleCosa c’è di uguale con la multi-camera o con la custodia magnetica Styyl?
Il contratto è stato stipulato in modo tale che si può notare che il marcatore del telefono cellulare non è stato attaccato al marcatore per molto tempo, se non sul lato dell’avancorpo con il rispettivo contratto.
Ciò significa che il segnalino può essere posizionato anche sulla base mentre viene utilizzato e che il segnalino non può essere trovato in questa collezione.
Prisjämförelse
Sia il sistema multi-ancoraggio che lo Styyl-hållarna magnetico costano circa 100 euro. Priserna è spesso difficile, ma è sicuramente più costosa. Anche se abbiamo un rapporto diretto con Multianker, Styyl ce l’ha. Tillverkaren har en egen webbutik. Abbiamo acquistato molti Styyl-hållare da Amazon e siamo stati pagati extra per questo.
La cover magnetica costa 93,90 euro direttamente sul sito web di Styyl, mentre su Amazon costa 94,50 euro. Inga fraktkostnader tas ut in någon av butikerna.
Sistemi uppbyggnad
Multi ankare
Il sistema di ancoraggio multiplo è un sistema di ancoraggio. Markisbasen si colloca in un ambiente multiankern o låses, mentre sedan si colloca in un sistema che si muove verso l’esterno. Se stai cercando di bloccare la parte superiore dell’ancoraggio multiplo, dovrebbe essere vicino alla forcella e l’indicatore dovrebbe essere vicino ad essa.
Styyl
Il coperchio magnetico di Styyl ha una durata molto lunga. In questo modo, Styyl può cambiare diversi piccoli magneti nel box per un sistema di suggerimenti. È posizionato sotto la casa, in modo che hela grejen non debba quasi uscire di casa.
Anche la fenestratura del pennarello si dissolve nello stesso momento. L’alloggiamento magnetico è dotato di un coperchio all’esterno, sul quale sono posizionati molti dei pin che si trovano nell’area di marcatura.
Questo ha contribuito a garantire che il primo veicolo possa essere collocato in uno spazio aperto e che le scritte possano essere rimosse. Questo non è possibile con un sistema multi-ancora sulla base di un sistema fisso.
Vad ska du köpa nu?
Non è facile stabilire se utilizzare Styyl o MultiAnchor, ma il sistema è affidabile e soddisfa fino al 100% della sua potenza. Puoi anche andare in ufficio, per esemplificare una classe.
Vorremmo fornirti un lungo elenco delle cose più importanti da sapere sul nudo e sulla nudità e vorremmo darti un feedback – solo dal tuo punto di vista.
Per multiankare
- Mycket bra utförande
- Bra förpackning (consegnato in una väska)
- Può essere utilizzato anche su un alloggiamento in fibra di vetro.
Contra multiankare
- Un progetto di archiviazione/klumpig sulla base di sugsystemet
- Le tende da sole devono prima essere montate all’interno di un ancoraggio multiplo che può essere fissato alla parete.
Pro Styyl magnetisk hållare
- Design compatto, che ti permette di stare in piedi e di spostarti
- Snabb och enkel montering
Contra Styyl magnetisk hållare
- Funziona in modo estremo sul pavimento, ma anche in modo logico grazie ai magneteri (ma non è il massimo per le sedie a rotelle).
Slutsats
Se non hai un nuovo sistema, il rapporto è solo 50:50, ma entrambi i sistemi sono validi per lo stesso periodo. Dipende se hai una casa o un’abitazione. Come descritto in precedenza, l’alloggiamento magnetico non può naturalmente essere applicato alla superficie e questo perché i multi-ancoraggi hanno un alto grado di flessibilità. Å e altri sidan stanno montando enklare med Styyl-fästet.
Se hai un multiportatore o uno stile, non è necessario farlo.
Abbiamo testato il sistema e utilizziamo spesso Styyl-hållaren. Sono disponibili anche i supporti e i telai a scatto e trasparenti per tutte le stazioni di imballaggio compatte.
Come si può acquistare?
Se sei un ovan con un’attrezzatura rossa, puoi comprare i multibanchi su Amazon.
Multi ankare
Styyl
Se acquisti la versione magnetica, Styyl ti ha fornito un codice coupon che ti dà uno sconto del 10% sul tuo ordine. Su styyl.co.uk puoi acquistare il prodotto “GRANDCALI” in un negozio.
Galleria di immagini
Qui puoi trovare una descrizione dettagliata della tua attività:
