Luci posteriori a LED – Grand California / VW Crafter, MAN TGE
Da un po “di tempo sto accarezzando l” idea di rivestire o smaltare i fari posteriori della nostra Cali, in modo che il look nero si adatti meglio alla combinazione di colori.
Il problema è che in Germania non sono consentite né le pellicole né i vetri delle luci posteriori o dei fari.
Così, per molto tempo, questo pensiero è rimasto solo quello, solo un pensiero.
Fino a quando, circa due mesi fa, Litec ha lanciato le luci posteriori a LED per il VW Crafter e il MAN TGE. Neri, proprio come li avevo sempre immaginati e la cosa più bella è che hanno l’omologazione elettronica e possono quindi essere installati legalmente e senza registrazione.
Senza ulteriori indugi, abbiamo deciso di montare le luci posteriori sulla nostra Cali 🤩. Puoi leggere qui come fare.
P.S.: L’intera operazione viene eseguita in 10 minuti. 🥳
Guida all'assemblaggio passo dopo passo
Il primo passo è allentare le due viti di fissaggio del fanale posteriore originale. Per farlo, basta aprire le portiere posteriori del veicolo.
Sul fanale posteriore destro, le due viti si trovano sul lato sinistro dell’alloggiamento; sul fanale posteriore sinistro, sono invertite specularmente sul lato destro.
Per allentare le viti è necessario un Torx T25.
Una volta allentate le due viti, il fanale posteriore è pronto per essere rimosso. È tenuto in posizione solo da due connessioni a spina.
Per sbloccarlo, basta tirare con cautela il fanale posteriore all’indietro nella parte superiore e inferiore allo stesso tempo.
A questo punto è necessario scollegare la spina. Il fanale posteriore può quindi essere facilmente rimosso.
Puoi quindi cogliere l “occasione, come ho fatto io, per fare un po” di pulizia dietro il fanale posteriore. 🧽😅
I nuovi fari posteriori si installano semplicemente in ordine inverso ☑️
Non è necessario effettuare alcuna regolazione sulla tua Cali, non viene visualizzato alcun errore, ad esempio che una lampadina è difettosa.
Dove posso trovare i pezzi e quanto costa?
Ora che hai letto l’articolo, sei totalmente entusiasta e vuoi davvero avere le luci posteriori? Nessun problema…
Tuttavia, c’è una piccola fregatura: non sono esattamente economici. Costano circa 585 euro.
Ma c’è un piccolo raggio di speranza: nel nostro negozio online è in corso una promozione fino a domenica 8 giugno. Con il codice luce posteriore potrai ottenere uno sconto del 5% su questi articoli.
Aggiungi al tuo carrello e utilizza il codice di cui sopra al momento del pagamento.
