Infiltrazioni d’acqua sul montante A – nuova riparazione TPI tetto in vetroresina
All’inizio dell’anno siamo rimasti scioccati nello scoprire che la giuntura del tetto della nostra Grand California si era crepata, causando l’ingresso di acqua, in particolare in corrispondenza del montante A. A gennaio abbiamo pubblicato questo rapporto sull’argomento.
A quanto pare, l’errore è stato riconosciuto da Hannover e alla fine di maggio è stato pubblicato un nuovo TPI. In questo caso, Volkswagen dichiara, tra virgolette: “Infiltrazione d’acqua nel montante A” e inoltre “Il reclamo del cliente può essere compreso”.
In ogni caso, la pubblicazione dell’IPT è molto gradita, poiché finora sono sempre state le decisioni individuali a determinare il rinnovo della copertura.
Quindi, se la tua Grand California ha una fessura sul tetto e il veicolo è ancora in garanzia, portala al concessionario facendo riferimento al codice TPI 2073114. Il danno deve essere riparato.
VW afferma che la causa delle guarnizioni del tetto difettose è una “mancanza di adesione tra il sigillante adesivo e il tetto”. Per questo motivo, l’attivatore Sika 100 viene ora utilizzato in fabbrica per preparare la superficie di sigillatura prima della sigillatura.
È inoltre molto gradito che i concessionari o le officine siano stati istruiti a sostituire la guarnizione completamente e non solo parzialmente. In questo modo si evita che si creino nuove perdite nei punti di passaggio tra la vecchia e la nuova sigillatura.
Il fatto che la TPI sia urgentemente necessaria è evidente anche dai risultati del nostro sondaggio: il 56% di tutti gli intervistati ha dichiarato che la propria Grand California aveva una fessura sul tetto.
Una nota personale alla fine: secondo me il problema non può essere dovuto solo a un attivatore mancante. È particolarmente evidente che il problema riguarda soprattutto le foche bianche. Grazie a diverse foto inviate da voi, siamo riusciti a stabilire che almeno il sigillo bianco non sembra essere resistente ai raggi UV.
Ma anche in questo caso, la cucitura verrà sostituita in garanzia, come già detto. Il sigillante utilizzato è Sikaflex 221, in bianco o nero. Il colore viene determinato in base alla cucitura originale, cioè a una Grand California bianca viene assegnato un sigillo bianco.
