Generatore a benzina o solare
Da un lato, tutti dovrebbero preoccuparsi di ridurre al minimo la propria impronta di CO2 o l’impatto ambientale, ma dall’altro, l’hobby completo di viaggiare in camper o in autocaravan è in netto contrasto con questo. Solo chi va in vacanza in aereo una volta all’anno rischia di avere un’impronta ambientale ancora peggiore, ma facciamo un passo alla volta…
Perché hai bisogno di un generatore di corrente?
Se vuoi utilizzare un apparecchio a 230 volt nel tuo furgone, sarà difficile senza un generatore di corrente. Se ti trovi in un campeggio, questo non è un problema, perché la maggior parte dei camper e dei furgoni alimenta l’abitacolo a 230 volt quando viene collegata la corrente elettrica. Tuttavia, se sei in autosufficienza, la situazione è generalmente diversa, poiché le prese non funzionano. Oggi esistono due opzioni per assicurare l’alimentazione a 230 volt quando si è “liberi”.
Un convertitore di tensione che converte la tensione della batteria da 12 volt a 230 volt. Esistono diverse varianti, sistemi fissi o mobili. Tutte le varianti sono disponibili in un’ampia gamma di colori, livelli di potenza e categorie di prezzo.
Se non vuoi utilizzare la batteria del veicolo per convertire la tensione da 12 a 230 volt, puoi utilizzare un generatore di corrente. I dispositivi finali possono essere collegati direttamente al generatore oppure il collegamento alla rete elettrica viene alimentato tramite esso.
Jackery, la nostra prima scelta ❤️
Un generatore di solito funziona a benzina, fa molto rumore e deve essere utilizzato all’esterno. Per questi motivi, i generatori tradizionali sono fuori discussione per noi! Abbiamo optato per un “generatore solare”, che funziona con batterie ricaricabili. Le batterie possono essere ricaricate tramite un pannello solare o tramite l’accendisigari e quindi la batteria della carrozzeria. In pratica un enorme power bank, ma non per lo smartphone, bensì per il furgone.
La scelta sul mercato è enorme, ci sono decine di produttori e modelli. Noi ti consigliamo l’Explorer 500 di Jackery. Jackery è stata fondata negli Stati Uniti nel 2012 e si è posta il compito di rendere ecologico l’alimentatore portatile. Cosa c’è di meglio di un alimentatore portatile che può essere ricaricato anche tramite energia solare? I modelli Explorer di Jackery hanno un prezzo interessante e vantaggioso rispetto alla concorrenza. Il modello Explorer 500 costa circa 600 euro. Di tanto in tanto ci sono dei saldi, quindi siamo riusciti a comprare il nostro Explorer a 450 euro.
I modelli Explorer di Jackery sono disponibili in 3 versioni, con 240, 518 e 1002 wattora. Abbiamo optato per la media aurea e siamo completamente soddisfatti dei 518 wattora. I dati sulle prestazioni dell’Explorer 500 in dettaglio:
  • 500 watt di potenza (1000W di picco)
  • Uscita di corrente alternata a onda sinusoidale pura
  • 3 porte USB
  • 1×230 Volt uscita AC
  • Uscite DC per auto 12 V, 10 A; 2 * 6.5*1.4 mm Uscita DC: 12 V, 7 A (per il fai da te)
La batteria integrata agli ioni di litio da 518 watt-ora può, ad esempio, ricaricare un iPhone per circa 50 volte o alimentare un frigo per circa 9 ore. Come puoi vedere, questa piccola scatola è molto potente. Se non ti basta, puoi optare per l’Explorer 1000, che raddoppia la potenza ma anche il prezzo.
L’Explorer 500 può anche essere utilizzato per collegare la Grand California alla rete elettrica, che viene poi utilizzata per caricare la batteria della carrozzeria. Tuttavia, è necessario rispettare sempre la potenza massima, che è di 1000 watt. Il nostro piccolo Explorer non può erogare più di questo; se viene sottoposto a un carico maggiore, il dispositivo si spegne. Un normale asciugacapelli ha una potenza media di 1000-2000 watt. L’ Explorer 500 non ti porterà molto lontano e dovrai optare per un modello più grande.
Come può essere caricato l’Explorer?
Ogni Jackery Explorer può essere ricaricato tramite un normale adattatore di rete da 230 volt, un accendisigari da 12 volt o un pannello solare. Abbiamo acquistato quest’ultimo per il nostro Explorer, in modo che in estate il Power Bank possa essere ricaricato in modo neutrale dal punto di vista climatico. Il pannello solare pieghevole di Jackery offre una potenza massima di 100 watt e può ricaricare completamente l’Explorer in circa 9 ore. Il punto forte è che il pannello dispone anche di due porte USB e può quindi essere utilizzato anche senza Explorer per ricaricare i dispositivi finali.
Ci sono molti fornitori sul mercato. Jackery è riuscita a convincerci con una buona lavorazione, un giusto rapporto qualità-prezzo e un eccellente servizio clienti. Se stai cercando una soluzione, Jackery potrebbe essere il posto giusto per te.
