Fastidiosa doccia esterna
La doccia esterna della Grand California può causare problemi: la perdita della chiusura a baionetta provoca la fuoriuscita di acqua all'interno del veicolo. Scopri di più qui.
Ci sono molti guasti nella Grande California, come pareti del bagno che si rompono o luci dei freni che perdono. La doccia esterna è un altro classico.
Il problema
Improvvisamente e senza alcuna azione da parte dell’utente, l’acqua fuoriesce dalla baionetta della doccia esterna. Nella migliore delle ipotesi, ti accorgi subito di questo guasto; nella peggiore, l’intero contenuto del serbatoio e delle tubature passa attraverso questa baionetta e arriva all’interno della Grand Californian. Puoi immaginare cosa succederà alle tue cose e ai mobili, vero?
Ancora più fastidioso è che se il tappo è rotto, non c’è modo di fermare l’acqua. Ok, ovviamente ci sono due opzioni in caso di emergenza.
  1. Il soffione della doccia da esterno rimane collegato in modo permanente e quindi si occupa della sigillatura.
  2. Tutta l’acqua viene scaricata manualmente dal sistema.
Entrambe le opzioni all’inizio di una vacanza sarebbero poco attraenti.
Come si verifica la perdita?
La domanda migliore che si possa porre in questo contesto è. Come si sviluppa la perdita?
Su internet ci sono diverse teorie al riguardo. Alcuni sostengono che sia dovuto alla pressione permanente sul tappo non appena l’acqua viene utilizzata nel veicolo. In realtà, il raccordo viene pressurizzato non appena la pompa è in funzione. Se ti stai chiedendo come sia possibile, visto che non usi mai la doccia, la spiegazione è molto semplice. L’intero sistema idrico della Grand California è stato progettato in questo modo:
  • La pompa dell’acqua si trova nel serbatoio. Quando viene attivata, ad esempio aprendo un rubinetto, l’acqua scorre attraverso un tubo fino a un distributore. Questo è all’altezza del suo nome: distribuisce l’acqua a tutte le possibili connessioni. Ciò significa che tutti i tubi vengono pressurizzati non appena la pompa è in funzione, compresi i tubi della doccia esterna.
Ma è questo il motivo? Dopo un po’ di ricerche 🧐 abbiamo trovato una spiegazione, ma prima un’altra cosa: il problema non è specifico della Grand California, ma è un problema della connessione Reich. In altre parole, questo problema si verifica anche con altri produttori di camper che installano questa doccia esterna.
Basta parlarne, la connessione non è progettata per l’uso con l’acqua. Si tratta di connessioni per l’aria compressa. Sì, è una rottura completa, non è vero! A qualcuno è venuta l’idea 💡 di utilizzare queste parti per l’acqua. Questo funziona bene per un po’, ma se l’acqua passa attraverso questa baionetta, l’acqua provoca depositi, tra le altre cose. Anche il fatto di collegare e scollegare frequentemente la doccia non è esattamente favorevole. Nella baionetta c’è un piccolo O-ring, che si danneggia e si verifica l’insalata…
La soluzione
Ci piace usare la parola “soluzione” per il titolo di un capitolo, ma purtroppo in questo caso diventa una parola che fa riflettere. Non esiste una soluzione definitiva a questo problema.
Forse sì, ma la doccia esterna non dovrebbe mai essere utilizzata, perché in questo modo non si possono verificare depositi, danni da gelo o altri problemi con l’O-ring.
Questa connessione non è stata progettata per essere utilizzata con l’acqua.
Una volta che si è verificata una perdita, l’unica opzione è quella di rivolgersi a un partner Volkswagen, giusto? Durante il periodo di garanzia, questa potrebbe essere una buona idea, dato che l’intera doccia esterna verrà sostituita – non per niente – a causa di un piccolo O-ring.
Questo ingegnoso consiglio non ti aiuterà in vacanza o dopo la garanzia.
La cosa positiva è che la chiusura a baionetta è disponibile come pezzo di ricambio. Il pezzo può essere sostituito in 15 minuti e tu puoi continuare la tua vacanza. Abbiamo realizzato per te un video che mostra come sostituire la baionetta:
Parti e strumenti necessari
Come già detto nel video, hai bisogno di una chiave a bussola da 17 mm, una chiave ad anello da 19 mm e 17 mm e una chiave a brugola H3. Tutto qui 🙂
> <La baionetta ha il numero di ricambio 608910 ed è disponibile qui.
> <Puoi trovare le spine su Campingwagner – Qui
Buona fortuna e buon viaggio rilassato da ora in poi.
Cordiali saluti
Silvie e Martin
E PS:
Rimani sempre vigile se il serbatoio dell’acqua ha inspiegabilmente una capacità inferiore 🙈
