Codice errore riscaldatore Truma W151H: piccola causa, grande effetto
Il nostro riscaldatore Truma mostrava l'errore W151H perché un tubo dell'aria si era allentato. Dopo la riparazione, il problema è stato risolto: piccola causa, grande effetto!
All’improvviso, il nostro riscaldatore Truma ha iniziato a segnalare l’errore o l’avviso W151H (temperatura dell’acqua superata in modalità invernale) dopo circa sei ore di funzionamento. Di conseguenza, il riscaldatore si è spento fino a quando non si è raffreddato di nuovo e poi si è riavviato. Dopo altre sei ore, lo stesso errore si è ripresentato.
Il riscaldatore aspira aria fredda tramite una ventola per mantenere la caldaia alla temperatura desiderata. Se l’aria è troppo calda, si verifica l’errore di cui sopra. Truma afferma che la soluzione consiste nell’aprire tutte le prese d’aria, ma nel nostro caso è stato così. Per risolvere il problema, abbiamo deciso di dare un’occhiata al riscaldatore. Dopo un’ispezione visiva, il colpevole è stato facilmente individuato….
Il tubo dell’aria che porta al bagno si era allentato e la Truma si è riscaldata per tutto il tempo. Ovviamente, l’aria non poteva essere abbastanza fredda per raffreddarla.
Ho rimesso rapidamente il tubo al posto giusto e il guasto non si è più verificato. Un tipico caso di piccola causa, grande effetto.
