Attivazione del Lane Assist e del riconoscimento dei segnali stradali
Volkswagen Veicoli Commerciali offre costosi optional come il Lane Assist e il Traffic Sign Recognition. Ecco un modo semplice per sbloccarli gratuitamente.
Volkswagen Veicoli Commerciali offre una lunga lista di optional montati in fabbrica. Tra questi ci sono le famose funzioni di Lane Assist e di riconoscimento dei segnali stradali. Con gli attuali sovrapprezzi di 595 euro per il Lane Assist e di circa 387 euro per il Traffic Sign Recognition, al momento dell’ordine dovrai mettere sul piatto poco meno di 1000 euro per entrambi.
C’è un modo semplice per sbloccare queste due funzioni praticamente gratis, a patto che la Grand California abbia una telecamera frontale (STG A5) e almeno il sistema di navigazione “Discover Media”. La telecamera sarà disponibile se il sistema di controllo degli abbaglianti “Light Assist”, che costa 175 euro, è montato ex-novo.
Gli assistenti in dettaglio
Assistente di corsia
Rileva la tua corsia grazie a una telecamera multifunzione e corregge il rischio di superare le linee di demarcazione della corsia.
I due video mostrano il Lane Assist in azione:
Riconoscimento dei segnali stradali
Può rilevare i limiti di velocità, i divieti di sorpasso e le restrizioni temporali e meteorologiche con una telecamera speciale e informare il conducente.
Come si attivano gli assistenti?
Purtroppo non esiste una semplice combinazione di tasti che attivi gli assistenti. Tuttavia, è possibile codificarli utilizzando uno strumento come VCDS. Di seguito troverai le istruzioni su come abbiamo attivato le funzioni con l’aiuto di VCDS. A questo punto si presuppone un funzionamento di base di VCDS, poiché molte cose possono andare storte con una codifica errata. Ti invitiamo a farlo solo se hai familiarità con il software.
Non possiamo rispondere se e come funziona anche con altri strumenti come Car Scanner, OBD Eleven o Carly.
Codifica del Lane Assist
I codici sono elencati per unità di controllo e nell’ordine corretto.
  1. Centralina A5 – Codifica – Byte 16 – Attiva bit 7 (avviso di superamento corsia attivo / installato)
  2. Unità di controllo A5 – Autorizzazione di accesso: 20103 – Adattamento
    1. Canale “Personalizzazione BAP”: imposta il valore su “non attivo”.
    2. Canale “Ora dell’intervento”: imposta il valore su “in ritardo (impostazione tramite menu)”.
    3. Canale “Personalizzazione sistema di avviso di deviazione dalla corsia a cl.15 on” – Impostare il valore su “ultima impostazione”.
  3. Unità di controllo 5F – Adattamento
    1. Canale “Elenco funzioni veicolo BAP; estensioneLDWHCA0x19” – Impostare il valore su “attivato”.
    2. Canale “Lista funzioni veicolo BAP; estensioneLDWHCA0x19msgbus” – Imposta il valore su “Bus dati esteso”.
    3. Canale “Menu veicolo Operazione-menudisplayLaneDepartureWarning” – Imposta il valore su “attivato”.
    4. Canale “Menu Veicolo Operazione-menudisplayLaneDepartureWarningoverthresholdhigh” – Impostare il valore su “attivato”.
  4. Unità di controllo 17 – Codifica
    1. Byte 04 – Attiva il bit 6 (“Assistente di mantenimento della corsia / Lane Assist installato”)
    2. Byte 11 – Bit di attivazione 1 (“Informazioni sull’assistenza alla corsia (BAP) installate/attive”)
  5. Unità di controllo 44 – Autorizzazione all’accesso: 19249 – Codifica – Byte 03 – Bit 0 (“Sistema di avviso di deviazione dalla corsia installato”)
  6. Unità di controllo 10 – Autorizzazione all’accesso: 71679 – Codifica – Byte 03 – Attiva il bit 5 (“Sistema di avviso di deviazione dalla corsia con assistenza allo sterzo installato”) // Eseguire solo se il bit è indicato nel VCDS!!!
Una volta completata la codifica, attendi che l’autobus si fermi (spegni il motore e attendi circa 30 secondi).
Codifica del riconoscimento dei segnali stradali
  1. Centralina A5 – Codifica – Byte 16 – Attiva bit 4 (“Riconoscimento segnali stradali (VZE) attivo”)
  2. Unità di controllo 17 – Codifica – Byte 05 – Attiva bit 2 (“Riconoscimento segnali stradali installato/attivo”)
    1. Canale “Elenco funzioni del veicolo BAP-trafficsignrecognition0x21” – Impostare il valore su “attivato”.
    2. Canale “Menu veicolo-menudisplayroadsignidentification” – Impostare il valore su “attivato”.
    3. Canale “Menu veicolo-menudisplayroadsignidentificationoverthresholdhigh” – Impostare il valore su “attivato”.
  4. Solo se è installato l’ACC: Centralina 13 – Codifica – Byte 01 – Attiva bit 0
Abbiamo eseguito e testato la codifica di cui sopra con la nostra Grand California MJ2022. Potrebbero esserci modifiche al software da parte di VW, che dipendono dal modello e/o dall’equipaggiamento. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per la codifica indicata!
Se non hai un VCDS o non sei sicuro di poterlo fare da solo, puoi fissare un appuntamento con noi e far eseguire la codifica e le regolazioni per pochi euro.
