Sapevi che all’Ikea ci sono oggetti che si adattano così perfettamente alla Cali da far pensare che possano essere accessori originali VW? 😅
Questo è in parte il mio stato d’animo ed è per questo che mi piacerebbe condividerli con te 😊
Coprisedili
Le coperture di DriveDressy o Ukatex, o come si chiamano, non ci hanno convinto per vari motivi.
Ho provato molte varianti con lenzuola, asciugamani o cuscinetti, ma nessuna di queste era davvero soddisfacente…
Vorrei solo essere in grado di proteggere i sedili delicati senza troppi sforzi e, idealmente, di mettere la copertina in lavatrice!
Si può discutere sui motivi, che cambiano di volta in volta 😅 ma il prezzo è imbattibile ai miei occhi!
Posso proteggere ogni sedile o la panchina per soli dieci euro!
L’unica ottimizzazione necessaria è la realizzazione dei fori per i poggiatesta… Io li ho semplicemente inseriti con le forbici nel punto giusto e, anche senza cucirli, non escono dalla lavatrice arruffati 😎👍
PS: prima che tu lo chieda, 😉 ma non è di Ikea… 🤭
I poggiatesta hanno una calotta e i braccioli hanno dei gambaletti senza tacco 😬
Poggiapiedi
Non sono proprio basso, ma credo che i sedili siano piuttosto alti…
Il cuscino può essere posizionato in diverse posizioni e, a mio parere, offre un maggiore comfort durante i viaggi ☺️
Porta cellulare
Avevamo bisogno di una staffa per il display del carrello di atterraggio in modo da poter tenere sempre d’occhio la pressione dell’aria durante la guida…
E ho un capitano seduto accanto a me che non può lasciare inosservato il suo centro di controllo sul cellulare 🤭
Non sono un’amante dei cellulari al volante, quindi ho dovuto ingegnarmi con gli utensili che avevamo a bordo per riportare immediatamente le mie mani sul volante, al posto giusto 🤷♀️
Una piccola striscia di feltro all’interno mantiene il gancio e il dispositivo in posizione, anche sui sentieri sterrati! 👍
Cestino dei rifiuti nel vano portaoggetti
Non c’è bisogno di parole 😊 Un sacchetto per la colazione funge da fodera per la spazzatura.
Luce in cabina
Mi ha sempre infastidito il fatto che la cabina sia così scura quando si guida al buio, non c’è illuminazione indiretta né Ambielight…
Avevo già impostato Maddin per ricodificare l’illuminazione del vano piedi in modo che si illuminasse anche durante la guida… ma che dire! È e rimane solo un Crafter 😅
La difficoltà è stata quella di trovare qualcosa che non sembrasse completamente stupido, che non abbagliasse e che, in qualche modo, riuscisse ad alimentare la corrente, e nemmeno a passare attraverso la cabina 😅
Non è una perla, ma in qualche modo la piccola è carina e raggiunge il suo scopo 😊
È tenuto in posizione da un cuscinetto adesivo, non si vede direttamente e il cavo può essere attaccato se necessario 👍
Cassa per bevande
Siamo dei veri e propri forti bevitori 😅
Dopo qualche ora di guida, possono passare alcuni litri 🤭
Ma dove conservi sempre le bevande migliori?
Quindi che bevande ho già sdoganato da Hü a Hot in quest’auto… 🥴 e soprattutto conservate in modo tale da poter fare rifornimento anche durante la guida…
Oltre a questo, il box è molto pratico anche per altre cose che devi avere a portata di mano in viaggio, come ad esempio gli snack, la macchina fotografica o qualsiasi altra cosa tu debba fare mentre guidi e che non vuoi far passare attraverso l’auto ad ogni curva 😬
Giriamo i sedili ogni volta che arriviamo e naturalmente non ho voglia di mettere tutto a posto ogni volta, quindi ho accorciato la scatola…
Ho apportato la seguente modifica:
Taglia circa 20 centimetri (altezza del freno a mano) dal bordo superiore della cassa. Un sottile pannello di legno è nascosto sotto il tessuto…
Fai scorrere il pezzo di cassa tagliato sulla parte inferiore della cassa. Questo lo rende a doppia parete e ancora più stabile.
Il bordo della parte inferiore della scatola è ora all’interno e non è molto bello… quindi l’ho semplicemente foderato con del tessuto. Nel mio caso, si trattava di due strofinacci promozionali 😂 qualunque cosa tu abbia in giro 😅
Chi sa usare una macchina da cucire sarà sicuramente in grado di farlo bene 😅 ma per noi è sufficiente 😝
La scatola è incastrata tra il freno a mano e il telaio del sedile, verso la parte anteriore si trova davanti al bordo del tappetino di gomma, anche dopo 15 mila chilometri non si è nemmeno spostata da sola ☺️
Vassoio
Qui, ad esempio, penso: sono accessori originali? 😱🤔
Guarda come questo vassoio si inserisce perfettamente nello scaffale! No, è di Ikea… 😂 Ma è fatto apposta, scompare quasi invisibilmente e non occupa spazio! 😍
Non solo se vuoi portarti dietro qualcosa, ma anche per viaggiare.
Non abbiamo le cinture di sicurezza dietro, quindi prepariamo i nostri spuntini in grembo con le cinture allacciate… il vassoio non è solo un buon tavolo, ma anche una buona protezione per non dover passare l’aspirapolvere in tutta la cabina all’arrivo… 😇
Vassoio per le posate
Si inserisce perfettamente nel cassetto 👍
Devi solo premere un po’ l’angolo del fermaglio, ma è proprio questo che lo mantiene in posizione 😊
Cesto per il bucato per il 680
Mi concedo il lusso di uscire con un guardaroba vuoto e di tornare a casa con un guardaroba vuoto… e perché? Perché c’è questo cesto per la biancheria dell’Ikea che si adatta perfettamente alla parte inferiore dell’armadio nella 680.
Potresti sicuramente organizzarlo in modo che la biancheria sporca prenda gradualmente il posto di quella pulita, ma non ho voglia di riordinare continuamente e c’è abbastanza spazio così com’è 😊
Piccola modifica per far sì che l’armadio si chiuda:
Le barre superiori devono essere piegate un po’ al centro, cosa che si può fare facilmente a mano.
E c’è un altro vantaggio: se hai bisogno di visitare una lavatrice quando sei in giro, hai un cesto per il bucato pronto per portare il bucato avanti e indietro 😊
SKUBB Sacco per il bucato con telaio, bianco, 80 l – IKEA Italia
Borsa universale
Molto pratico, tutto può andare lì dentro… non ci sono limiti alle idee!
Durante i viaggi più lunghi, il cesto della biancheria non è abbastanza grande per i panni sporchi… quindi vengono trasferiti in una di queste borse e scompaiono nel bagagliaio, di botto 😜
E Maddin disse: “Che Zack, sei sparito?! Ora ho questo sulla guancia!”.
🤭😇 Lui fuori, io dentro! 😊
Abbiamo sempre con noi le nostre DryRobes, anche in estate… e sono piuttosto ingombranti 😅 si perdono da qualche parte nel bagagliaio in una di queste borse, ma sono sempre lì se necessario!
☝️ Avere è meglio che avere! 😎
Ora si ripresenta il problema dei bevitori abituali… Impegno 🙄
Abbiamo uno di questi sacchetti sotto il letto e quando arriviamo al supermercato, i vuoti – in realtà dovrebbe chiamarsi vuoti – sono subito a portata di mano 👍.
Cestino per il bagno
C’è sempre della spazzatura in bagno e non credo che ci sia qualcuno che non abbia un cestino per la spazzatura nel bagno di casa… 🤷♀️
E da quando siamo passati a ToniToi, non c’è più carta nel water ☝️
Nuova toilette con separazione a secco per la nostra Grand California – Toni Toi Open
Cosa ancora?! … alcuni dei nostri fedeli lettori staranno pensando a questo punto. Esatto, abbiamo deciso di acquistare una nuova toilette da Toni Toi nel
Quindi, ancora una volta, ho dovuto trovare un’idea per inserire un bidone della spazzatura in questo minuscolo bagno…
ZölvieGyver era in giro per Ikea 😂🙈
Due ventose e un contenitore di recupero sono stati trasformati in un bidone che si adatta perfettamente a un contenitore da cinque litri 🥳
La vestibilità slim è super salvaspazio, quindi non intralcia mai e può essere rimossa in un solo gesto prima della doccia 👍
Doccia
La doccia in California è davvero senza benessere, non c’è dubbio…
Ma funziona e ci rende indipendenti, il nostro lusso più grande 🥹
Le ventose di Ikea ci facilitano la vita e fanno sì che la stanza umida non venga completamente allagata dopo la doccia.
Il cestino funge da contenitore per la tenda e da ripiano per il gel doccia.
In questo caso, il portasciugamani è un supporto per la tenda della doccia 😉
La tenda è leggermente modificata, leggermente accorciata e presenta un foro per il tubo all’altezza del rubinetto.
E il supporto del soffione della doccia esce dal mobile solo per fare la doccia ☺️
Via gli asciugamani, via la moquette, via il bidone della spazzatura…
E tutto è stato rimesso a posto dopo la pulizia 🤯
La cosa peggiore della doccia è sicuramente la pulizia… 🙈🙄
Un altro consiglio a margine:
Una molletta da bucato sul tubo ti aiuterà a non impazzire perché il tubo continua a scivolare 😬
Cestino per rifiuti 680s
Usiamo l’armadio che manca nella 600 per i nostri bidoni della spazzatura…
Posso raggiungere i rifiuti nell’armadio e posso anche estrarre l’intero bidone per aprirlo completamente o portarlo fuori con me.
Ci sono due secchi in modo da avere la possibilità di separarli.
Penso che sia un bene avere un cestino per ogni situazione e non avere solo un cestino sciolto che penzola da qualche parte.
Ho anche due taniche per l’acqua potabile, una media e una piccola, prese dalle scatole di Ikea…
Si potrebbe anche parlare di spazio sprecato, ma come ho detto, per noi è sufficiente! ☺️
Doccia esterna di riserva
Lo spazio può sicuramente essere utilizzato in modo più ottimale, ma in qualche modo era lì fin dall’inizio e che dire… ci resterà per sempre o qualcosa di simile… lo si capisce già dal nome: il “backup” ci ha già salvato il culo due volte per quanto riguarda la doccia esterna rotta 😅🙏
Gancio di aspirazione
Il tuttofare 😜
Si tiene quasi ovunque e trasporta tutti i tipi di…
Scatole e ganci per appendere
Penso che questo sia già molto diffuso e autoesplicativo ☺️😉
Borsa da appendere
La borsa si chiude semplicemente con due bottoni a pressione, per vari piccoli oggetti…
Gancio in gomma
Davvero pratico per aggiustare qualcosa 😅
Vengono utilizzati di tanto in tanto per ogni genere di cose 👍
Avrai notato che odio riordinare… 😅 sì, proprio così, come la peste! 🤭
Per me è importante che tutto sia riposto dove mi serve e che sia semplicemente pratico. Dopotutto, sono in vacanza! 😜
Ecco perché sono così felice di aver trovato un aiuto così prezioso da Ikea!
Sono sicuro che ci sono molte altre idee, questa è solo una piccola selezione di cose che usiamo e ci piacciono.
Forse sono riuscita a ispirare un po’ l’uno o l’altro 😉
Divertiti con lo Schoppen! 🥳
