Abbiamo già scritto una recensione sulle ancore multiple e su quanto siamo soddisfatti. In anticipo, questo non è cambiato anche dopo aver provato i supporti magnetici Styyl.
Se vuoi leggere prima l’articolo di Multianker, puoi trovarlo qui:
ToggleCosa sono in realtà gli ancoraggi multipli o i supporti magnetici Styyl?
Entrambi gli strumenti hanno come compito principale quello di fissare la tenda del tuo cellulare non più con i picchetti nel terreno, ma con l’aiuto del rispettivo strumento sul lato del veicolo.
Questo ha, ad esempio, il vantaggio di poter utilizzare la tenda da sole anche su un sottosuolo come il cemento e, in questo caso, le preoccupazioni legate al vento non saranno eccessive.
Confronto dei prezzi
Sia il sistema Multianker che i supporti magnetici Styyl costano circa 100 euro. I prezzi sono ovviamente elevati, ma entrambi valgono decisamente la pena. Per quanto ne sappiamo, Multianker non effettua vendite dirette, mentre Styyl sì. Il produttore gestisce il proprio negozio web. Abbiamo acquistato i nostri supporti Styyl su Amazon e ci è stato prontamente permesso di pagare un sovrapprezzo.
I supporti magnetici costano 93,90 euro direttamente sulla homepage di Styyl, mentre su Amazon Styyl chiede 94,50 euro. In entrambi i negozi non sono previste spese di spedizione.
Struttura dei sistemi
Ancoraggio multiplo
Il multi-ancora si basa su un sistema di aspirazione. La base della tenda da sole viene inserita nell’ancoraggio multiplo e bloccata, quindi il tutto viene posizionato sul veicolo. Se premi la leva sulla parte superiore dell’ancoraggio multiplo, questo si attacca al veicolo e la tenda si blocca.
Styyl
Il supporto magnetico di Styyl ha un approccio completamente diverso. Come suggerisce il nome, Styyl utilizza tanti piccoli magneti invece di un sistema di aspirazione. Questi si trovano sotto la superficie di appoggio, in modo che l’insieme si regga sul camper.
Anche il fissaggio del piede della tenda è risolto in modo diverso. Il supporto magnetico ha una filettatura sul lato superiore, sulla quale viene inserita l’apertura per i picchetti, che si trova nella base della tenda.
Il vantaggio è che la staffa può essere posizionata nella posizione desiderata sull’auto e la tenda da sole può essere montata successivamente. Questo non è possibile con il sistema multi-ancora a causa della staffa.
Cosa dovresti comprare adesso?
Non è davvero facile decidere se Styyl o Multianker, entrambi i sistemi sono davvero elaborati 1a e soddisfano lo scopo al 100%. Puoi anche acquistare accessori per entrambi, come ad esempio una barra per il bucato.
A questo punto, vorremmo stilare un piccolo elenco di pro e contro e dare una raccomandazione – dal nostro punto di vista.
Per ancoraggio multiplo
- Ottima lavorazione
- Buona confezione (viene fornita in una valigia)
- Può essere utilizzato anche su camper in vetroresina
Ancoraggio multi Contra
- Il sistema di aspirazione ha un design grande e goffo.
- La tenda da sole deve essere montata prima di poter fissare l’ancoraggio multiplo all’auto.
Supporto magnetico Pro Styyl
- Design compatto, quindi facile da riporre
- Montaggio facile e veloce
Supporto magnetico Contra Styyl
- Funziona solo su lamiere, logico a causa dei magneti (quindi di solito è adatto solo per i furgoni).
Conclusione
Se non hai ancora un sistema, allora la decisione è davvero 50/50: entrambi i sistemi sono ugualmente validi ai nostri occhi. Dipende se stai guidando un camper o un’autocaravan. Come descritto in precedenza, il supporto magnetico può ovviamente essere utilizzato solo su lamiera, ed è qui che l’ancoraggio multiplo ha un vantaggio grazie alla sua flessibilità. D’altra parte, il montaggio è più semplice con il supporto Styyl.
Se hai già un ancoraggio multiplo o uno Styyl, non vale la pena di cambiarlo.
Grazie al test, ora abbiamo entrambi i sistemi e il supporto Styyl verrà utilizzato più spesso. Il montaggio più rapido e semplice e soprattutto le dimensioni compatte della confezione ci convincono ancora di più.
Dove acquistare?
Come già descritto in precedenza, puoi acquistare l’ancoraggio multiplo su Amazon
Ancoraggio multiplo
Styyl
Se decidi di optare per la variante magnetica, Styyl ci ha fornito un codice coupon che ti darà il 10% di sconto sul tuo ordine. Su styyl.de è sufficiente utilizzare il codice “GRANDCALI” nel carrello.
Galleria di immagini
Qui puoi dare un’occhiata in dettaglio a entrambi i supporti:
