Que faire si l’icône du gaz clignote sur l’écran du Camper Unit ?
La plupart des propriétaires de Grand California dont le GC est équipé d’un chauffage au gaz connaissent certainement ce problème. Ni l’eau ni l’air ne se réchauffent et, en plus, l’icône du gaz clignote sur l’écran du Camper Unit.
Un coup d’œil dans le mode d’emploi du Grand California n’aide pas vraiment ici non plus.
Que faire si l’icône gaz clignote
Dans un premier temps, nous devons trouver quel est le code d’erreur affiché par le chauffage Truma. Nous pouvons le faire sans trop d’efforts via la trappe de service du chauffage dans la zone de la banquette dinette.
L’erreur la plus courante est E 517 H
Cette erreur indique que quelque chose ne va pas avec l’approvisionnement en gaz. Bien sûr, cela peut d’abord avoir toute une série de causes. Nous voulons te donner ici une petite liste de contrôle pour que tu ne cèdes pas à la panique et que ton chauffage fasse son travail habituel.
Liste de contrôle
  • Bouteille de gaz pleine ?
  • Bouteille de gaz ouverte ?
  • La valve haute pression est-elle enfoncée ?
  • Le capteur de collision est-il enclenché ? La broche jaune sur le Truma Duo Control doit être enfoncée.
  • Conduite de gaz ouverte dans la cuisine (derrière le clapet) ?
  • Fenêtre complètement fermée au-dessus de la dînette ?
Attention !
Tu peux effacer l’erreur via l’écran sous la banquette, c’est-à-dire directement sur l’écran du Truma. Pour cela, il suffit d’appuyer sur le bouton rond et le chauffage redémarre. Si l’erreur n’est pas corrigée et qu’elle est effacée quatre fois, le chauffage se bloque automatiquement pendant 15 minutes. Ce temps ne peut pas être contourné. L’image de l’erreur change dans la mesure où l’erreur E 517 H n’est plus affichée en permanence mais clignote. Après 15 minutes, l’erreur s’allume à nouveau en permanence et peut être réinitialisée à nouveau.
Aperçu des erreurs
Tu trouveras un aperçu de toutes les erreurs et de leurs corrections sur le site de Truma -> https://www.truma.com/de/de/service/truma-service/produktfamilie
