Instructions – Nettoyage du système d’eau
Au moins une fois par an, le système d’eau de ton Grand California devrait être nettoyé. Des bactéries et autres copains peuvent s’y installer. Les plus fréquents sont les dépôts, qui ne manquent évidemment pas. Entre autres, les algues et les dépôts de calcaire se forment volontiers dans le réservoir d’eau et les canalisations. Ça a l’air plutôt méchant et ce n’est pas nécessaire. Avec un peu d’amour et de temps, le problème peut être évité : le réservoir et les tuyaux sont comme neufs.
Produits de nettoyage
Il est important d’utiliser un produit de nettoyage et un détartrant raisonnables. Nous avons opté pour le kit complet de la société WM Aqua Tec et nous avons eu d’excellentes expériences jusqu’à présent.
Tu peux acheter le set complet sur Amazon, avec notre lien tu peux nous soutenir un peu 🙂
https://amzn.to/3HRWhzo
Le kit se compose de trois éléments :
1. DEXDA CLEAN
Dexda Clean est une solution de dioxyde de chlore pour le nettoyage et la désinfection complète du système d’eau douce. Cette solution élimine entre autres le biofilm déjà mentionné plus haut, c’est-à-dire les algues.
2. KXPRESS
KXPRESS est une solution au citron qui détartre aussi bien les canalisations, les réservoirs d’eau que le chauffe-eau. Le point positif est que les deux solutions KXPRESS et Dexda Clean peuvent être utilisées en même temps, mais nous y reviendrons plus loin.
3. la toile d’argent
Jusqu’à présent, nous utilisons le filet d’argent inclus dans le kit pour conserver l’eau, ce qui a apparemment fonctionné sans aucun problème pendant un an et demi. On peut avoir des avis différents sur le filet d’argent, mais comme nous ne buvons pas l’eau, nous considérons que tout cela n’est pas critique. Ps : il se murmure qu’un test complet est prévu pour le printemps… 😇 -fin du spoiler-
Utilisation et instructions
Comme mentionné dans l’introduction, le système d’eau doit être nettoyé et détartré au moins une fois par saison. Nos instructions se réfèrent à l’utilisation du kit WM Aquatec, les étapes peuvent donc naturellement être légèrement différentes pour d’autres produits de nettoyage.
1. vider complètement le réservoir, le chauffe-eau et les canalisations
Dans un premier temps, nous vidons toute l’eau du système.
Pour cela, déclenche le détecteur de gel et ouvre toutes les lignes, tu trouveras le détecteur de gel derrière la trappe de chauffage dans la dinette. Il y a aussi une valve de conduite que tu dois ouvrir. Les deux lignes principales se trouvent dans l’armoire technique du Grand California.
Si les tuyaux sont ouverts, l’eau résiduelle doit être évacuée directement du réservoir. Sur le dessus du réservoir se trouve une molette avec l’inscription 0L et 100L. Cette roue est tournée vers 0L jusqu’à ce que l’eau s’écoule sous la voiture.
Ensuite, ouvre le robinet de la cuisine et de la salle de bain jusqu’à ce qu’il n’y ait plus d’eau.
2. fermer les conduites et remplir le réservoir
L’étape suivante consiste à refermer toutes les lignes. La roue sur le réservoir doit à nouveau pointer vers la position 100L. Maintenant, le système est à nouveau prêt à recevoir de l’eau.
Maintenant, remplis le réservoir d’eau fraîche avec 20 litres d’eau. Important à ce stade : pas plus de 20 litres !
3. verser le désinfectant et le détartrant dans le réservoir d’eau fraîche
Les deux solutions doivent être entièrement remplies dans le réservoir d’eau propre, je te conseille d’utiliser l’ouverture de service pour cela et non pas le bouchon de remplissage à l’extérieur.
De cette façon, tu peux t’assurer que les solutions arrivent entièrement dans le réservoir.
4. remplir le chauffe-eau et les tuyaux
Une fois que les deux solutions ont été versées dans le réservoir, il faut remplir à nouveau le système de canalisation. Pour cela, ouvre le robinet de la cuisine jusqu’à ce qu’il n’y ait plus d’air qui sorte du système. Important : place le levier à la fois sur froid et sur chaud, c’est la seule façon de remplir à nouveau le chauffe-eau et de le détartrer. Répéter le même processus, chaud et froid, dans le bain.
Remplis maintenant le réservoir d’eau à 60 litres et laisse la solution agir pendant quatre heures.
5. le remplissage final et le rinçage
Après le temps d’action, remplis le réservoir COMPLETEMENT, ouvre tous les robinets et fais couler l’eau pendant quelques minutes, qu’elle soit chaude ou froide.
Sur la photo, tu peux bien voir que de la saleté s’est déposée dans le système, qui se détache lors du rinçage final.
Pour finir, évacue à nouveau toute l’eau des tuyaux, du réservoir et du chauffe-eau. Une fois que le système est complètement vide, tu peux le remplir à nouveau et l’utiliser normalement.
C’est tout 🙂 Si tu effectues cette procédure une fois par an, ta Cali te remerciera et l’intérieur du réservoir sera comme neuf.
