Gadget Day – Coolmove – Coussin de levage
Manœuvrer et monter sur des cales d'accès peut être pénible. Découvre comment ces coussins d'air de Coolmove peuvent résoudre ce problème. En savoir plus ici.
Rien ne nous énerve plus que les cales d’accès, quelle que soit leur forme. Elles sont généralement grandes, lourdes et nécessitent un alignement permanent. Tu montes et tu descends, tu dois rouler sur le côté droit au niveau trois et sur le côté gauche au niveau deux pour que la voiture soit droite. Tu connais la souffrance…
Ces deux dernières années, nous sommes partis complètement sans cales et nous n’avons utilisé des pierres ou des cales naturelles similaires qu’en cas d’absolue nécessité.
Ici, par exemple, lors de notre rencontre Grand California dans le Harz en avril dernier. Malheureusement, l’emplacement était tellement en pente qu’il ne pouvait pas en être autrement. Pour une nuit, nous aurions certainement pu l’ignorer, mais dans ce cas, comme nous sommes restés quatre jours au même endroit, nous avons dû improviser un peu.
Pendant ce temps, une connaissance qui était également présente à la rencontre a nonchalamment déballé ses cales à air. Des coussins de levage de Coolmove.
L’astuce, c’est que les coussins Coolmove sont des coussins d’air plats, il suffit de les poser sur le sol, de placer ton véhicule au centre des coussins et de les gonfler à l’aide d’une pompe à air ou d’un compresseur.
Nous sommes immédiatement tombés amoureux de ces coussins et nous avons envoyé la commande pendant la réunion.
Les avantages sont évidents, il n’est plus nécessaire de manœuvrer ou de se garer. Gonfle les coussins après avoir roulé et laisse sortir autant d’air que nécessaire jusqu’à ce que le véhicule soit droit et en équilibre. Pour nous, c’est tout simplement parfait. Nous avions cependant des doutes au début, car le véhicule n’est pas aussi stable sur les coussins d’air qu’il ne le serait sur une cale dure. Nous craignions donc que la Cali soit extrêmement instable lorsque l’on se déplace dans l’habitacle. Heureusement, ce n’est pas le cas. 🙂
Quelques faits sur les coussins de levage de Coolmove
  • convient aux camping-cars jusqu’à 7,5 tonnes
  • poids léger, environ 1,5 kilo seulement
  • Hauteur de levage 1-15cm, XL jusqu’à 20cm (les cales ne permettent généralement qu’un maximum de 11cm de hauteur réelle)
  • grande surface plane, environ 65x45cm, pour une bonne stabilité
  • Ne s’enfonce pas sur un sol mou
  • s’adapte à la surface
  • modèle très stable
  • pas besoin de support supplémentaire car le haut et le bas sont spécialement protégés et renforcés
  • chaque coussin de levage avec sac de transport séparé
  • Pression d’air maximale de 1,25 bar
Les coussins de levage de Coolmove existent en trois variantes :
  • L (65x45x15cm) – nous utilisons celle-ci
    • 125 euros à l’unité ou 239 euros en pack double
  • XL (65x45x20cm)
    • 145 euros
  • XXL (140x45x15cm) – pour axe double
    • 256,95 euros
Nous avons commandé l’adaptateur de compresseur correspondant à nos coussins de levage, nous pouvons ainsi les gonfler avec notre compresseur VW.
Commande
Mise à jour 01/07/2024
Les coussins de levage sont désormais disponibles directement sur notre boutique en ligne.
