Un autre élément de la liste dans la catégorie pourquoi Volkswagen ne parvient pas à écrire cela dans le mode d’emploi. Il est vrai que même les partenaires de service Volkswagen ne savent pas ce que cela signifie lorsque le réfrigérateur clignote d’un coup et ne refroidit plus.
C’est encore plus frustrant quand on essaie de trouver le modèle de réfrigérateur sur le site du fabricant (Webasto Marina). Ici aussi, c’est raté. On ne trouve ni le modèle, ni même des informations sur les codes d’erreur.
Mais heureusement, après quelques heures de recherche, nous avons pu rassembler quelques informations sur les erreurs possibles.
Codes d’erreur
Si le réfrigérateur a un problème, cela se manifeste, en plus de l’absence de fonction de refroidissement, par des codes d’erreur. Ceux-ci sont indiqués par des codes clignotants grâce aux LED sur le réglage de la température.
Une erreur commence toujours par un clignotement rapide des LED 5 fois. Ensuite, le code d’erreur est indiqué par un long clignotement. Le réfrigérateur dispose de 7 codes d’erreur :
- Error 1 – le voyant clignote 1x // erreur de batterie, l’alimentation du réfrigérateur n’est pas suffisante. Ce sera de loin l’erreur la plus fréquente.
- Error 2 – la LED clignote 2x // erreur ventilateur
- Error 3 – la LED clignote 3 fois // erreur compresseur
- Error 4 – le voyant clignote 4 fois // erreur de vitesse du compresseur
- Error 5 – le voyant clignote 5 fois // l’ECU surchauffe (unité de contrôle), cela peut arriver lorsque la température extérieure est extrêmement élevée.
- Error 6 – le voyant clignote 6 fois // Erreur NTC (capteur de température défectueux)
- Error 7 – La LED clignote 7 fois // Erreur de communication du calculateur
