Nous avons déjà écrit un article sur les ancrages multiples et à quel point nous en sommes satisfaits. Avant toute chose, rien n’a changé après avoir testé les supports magnétiques Styyl.
Si tu souhaites relire l’article sur les ancres multiples avant, tu peux le trouver ici :
ToggleQue sont les ancres multiples ou les supports magnétiques Styyl ?
Les deux outils ont pour mission principale de faire en sorte que le store de ton mobile ne soit plus fixé avec des piquets dans le sol, mais à l’aide de l’outil respectif sur le côté du véhicule.
Cela a par exemple l’avantage que le store peut être utilisé sur un sol comme le béton et que les soucis en cas de vent ne sont pas trop importants dans ce contexte.
Comparaison des prix
Le système Multianker et les supports magnétiques Styyl coûtent tous les deux environ 100 euros. Les prix sont bien sûr élevés, mais les deux valent définitivement le coup. À notre connaissance, il n’y a pas de vente directe chez Multianker, mais c’est différent pour Styyl. Le fabricant gère sa propre boutique en ligne. Nous avons acheté nos supports Styyl sur Amazon et nous avons dû rapidement payer un supplément.
Les supports magnétiques coûtent 93,90 euros directement sur la page d’accueil de Styyl, alors que Styyl demande 94,50 euros sur Amazon. Dans les deux boutiques, il n’y a pas de frais de livraison.
Structure des systèmes
Ancrage multiple
Le Multianker mise sur un système d’aspiration. Le pied du store est placé dans le multi-ancrage et verrouillé, puis le tout est placé sur le véhicule. Si tu actionnes le levier situé en haut de l’ancre multiple, celle-ci s’accroche au véhicule et le store tient.
Styyl
Le support magnétique de Styyl adopte une approche complètement différente. Comme son nom l’indique, au lieu d’utiliser un système d’aspiration, Styyl utilise de nombreux petits aimants. Elles se trouvent sous la surface d’appui, ainsi l’ensemble tient au camping-car.
La fixation du pied du store est également résolue différemment. Sur le support magnétique, il y a un filetage sur le dessus, sur lequel on place l’ouverture pour les piquets, qui se trouve dans le pied du store.
Cela présente l’avantage que le support peut d’abord être placé à l’endroit souhaité sur la voiture et que le store peut être monté par la suite. Ce n’est pas possible avec le système Multianker grâce au support.
Qu’est-ce que tu dois acheter ?
Il n’est vraiment pas facile de choisir, que ce soit Styyl ou Multianker, les deux systèmes sont vraiment 1a finition et remplissent leur fonction à 100%. Tu peux aussi trouver des accessoires pour les deux, comme par exemple un étendoir à linge.
Nous voulons ici dresser une petite liste de pour et de contre et faire une recommandation – de notre point de vue.
Par ancrage multiple
- Très bonne finition
- Bon emballage (livré dans une valise)
- Peut aussi être utilisé sur les camping-cars en fibre de verre
Contre les ancrages multiples
- Une grande forme / encombrante grâce au système d’aspiration
- Le store doit d’abord être monté avant de pouvoir attacher l’ancre multiple à la voiture
Support magnétique Pro Styyl
- Forme compacte, donc facile à ranger
- Montage rapide et facile
Contra Styyl support magnétique
- Ne fonctionne que sur de la tôle, logiquement grâce aux aimants (donc en général uniquement adapté aux fourgons)
Conclusion
Si tu n’as pas encore de système, c’est vraiment une décision à 50/50, les deux systèmes sont aussi bons l’un que l’autre à nos yeux. Tout dépend si tu conduis un camping-car ou un mobile-home. Comme décrit ci-dessus, le support magnétique ne peut bien sûr être utilisé que sur de la tôle, c’est là que le multi-ancrage a un avantage grâce à sa flexibilité. D’un autre côté, le montage est plus facile avec le support Styyl.
Si tu as déjà une ancre multi ou un Styyl, cela ne vaut pas la peine de changer.
Grâce à ce test, nous avons maintenant les deux systèmes et nous utiliserons plus souvent le support Styyl chez nous. Le montage plus rapide et plus facile et surtout la taille compacte nous convainquent alors un tout petit peu plus.
Où acheter ?
Comme décrit ci-dessus, tu peux obtenir l’ancrage multiple sur Amazon
Ancrage multiple
Styyl
Si tu optes pour la variante magnétique, Styyl nous a fourni un code promotionnel qui te permet d’obtenir 10% de réduction sur ta commande. Sur styyl.fr, utilise simplement le code “GRANDCALI” dans le panier d’achat.
Galerie d’images
Ici, tu peux voir les deux supports en détail :
