Ya hemos escrito una reseña sobre los multianclajes y lo contentos que estamos con ellos. De antemano, esto no ha cambiado ni siquiera después de probar los soportes magnéticos Styyl.
Si quieres leer antes el artículo de Multianker, puedes encontrarlo aquí:
Toggle¿Qué son en realidad los multianclajes o los soportes magnéticos Styyl?
Ambas herramientas tienen como tarea principal fijar el toldo de tu móvil ya no con estacas en el suelo, sino con la ayuda de la herramienta respectiva en el lateral del vehículo.
Esto tiene, por ejemplo, la ventaja de que el toldo puede utilizarse incluso en subsuelos como el hormigón, y las preocupaciones por el viento en este sentido no serán demasiado grandes.
Comparación de precios
Tanto el sistema Multianker como los soportes magnéticos Styyl cuestan unos 100 euros. Los precios son elevados, por supuesto, pero ambos merecen la pena. Por lo que sabemos, Multianker no tiene venta directa, pero Styyl sí. El fabricante gestiona su propia tienda web. Compramos nuestros soportes Styyl en Amazon y enseguida nos permitieron pagar una prima por ellos.
Los soportes magnéticos cuestan 93,90 euros directamente en la página web de Styyl, mientras que Styyl pide 94,50 euros en Amazon. En ambas tiendas no hay gastos de envío.
Estructura de los sistemas
Anclaje múltiple
El anclaje múltiple se basa en un sistema de succión. La base del toldo se coloca en el multianclaje y se bloquea, luego se coloca todo sobre el vehículo. Si presionas la palanca de la parte superior del multianclaje, éste se succiona sobre el vehículo y el toldo se sujeta.
Estila
El soporte magnético de Styyl adopta un enfoque completamente diferente. Como su nombre indica, Styyl utiliza un montón de pequeños imanes en lugar de un sistema de succión. Están situados bajo la superficie de apoyo, por lo que el conjunto se sujeta a la autocaravana.
La fijación del pie del toldo también se resuelve de forma diferente. El soporte magnético tiene una rosca en la parte superior, sobre la que se inserta la abertura para las clavijas, situada en la base del toldo.
Esto tiene la ventaja de que el soporte puede colocarse primero en el lugar deseado del coche, y el toldo puede montarse después. Esto no es posible con el sistema de anclaje múltiple debido al soporte.
¿Qué debes comprar ahora?
Realmente no es fácil decidirse, si Styyl o Multianker, ambos sistemas están realmente procesados 1a y cumplen el objetivo al 100%. También puedes conseguir accesorios para ambos, como una barra de lavandería.
Llegados a este punto, nos gustaría elaborar una pequeña lista de pros y contras y hacer una recomendación, desde nuestro punto de vista.
Por anclaje múltiple
- Muy buena mano de obra
- Buen embalaje (viene en una maleta)
- También se puede utilizar en autocaravanas de PRFV
Contra anclaje múltiple
- Debido al sistema de aspiración un diseño grande / tosco
- Primero hay que montar el toldo antes de fijar el anclaje múltiple al coche
Soporte magnético Pro Styyl
- Diseño compacto, por lo que es fácil de guardar
- Montaje rápido y sencillo
Soporte magnético Contra Styyl
- Sólo funciona en chapa metálica, lógico debido a los imanes (por lo que normalmente sólo sirve para furgonetas).
Conclusión
Si todavía no tienes un sistema, entonces es realmente una decisión al 50%, ambos sistemas son igual de buenos a nuestros ojos. Depende de si conduces una autocaravana o una caravana. Como se ha descrito anteriormente, el soporte magnético sólo puede utilizarse, por supuesto, en chapa metálica, que es donde el anclaje múltiple tiene una ventaja debido a su flexibilidad. Por otra parte, el montaje es más fácil con el soporte Styyl.
Si ya tienes un multianclaje o un estilete, no merece la pena cambiarlo.
Gracias a la prueba, ahora tenemos ambos sistemas y el soporte Styyl se utilizará más a menudo. El montaje más rápido y sencillo y, sobre todo, el tamaño compacto del paquete nos convencen muy poco.
¿Dónde comprar?
Como ya se ha descrito anteriormente, puedes conseguir el multianclaje en Amazon
Anclaje múltiple
Estila
Si te decides por la variante magnética, Styyl nos ha proporcionado un código de cupón con el que obtendrás un 10% de descuento en tu pedido. En styyl.de sólo tienes que utilizar el código “GRANDCALI” en la cesta de la compra.
Galería de imágenes
Aquí puedes echar un vistazo detallado a ambos soportes:
