Mobiliario sueco – Ikea hacks para el Gran California
¿Sabías que hay cosas en Ikea que encajan tan perfectamente en el Cali que crees que podrían ser accesorios originales de VW? 😅
En parte es así como me siento y por eso me gustaría compartirlas contigo 😊.
Fundas de asiento
No nos convencieron las fundas de DriveDressy o Ukatex, o como se llamen todas, por varias razones.
He probado muchas variantes con sábanas, toallas o compresas, pero ninguna de ellas era realmente satisfactoria tampoco…
Sólo quiero poder proteger los asientos delicados sin demasiado esfuerzo e, idealmente, ¡tirar la funda a la lavadora!
Puedes discutir sobre los motivos, que cambian de vez en cuando 😅 ¡pero el precio es imbatible a mis ojos!
Puedo proteger cada asiento o el banco ¡por sólo diez euros!
La única optimización necesaria: hay que hacer agujeros para los reposacabezas… Yo simplemente los pinché con unas tijeras en el lugar adecuado e incluso sin coserlos por encima, no salen despeinados de la lavadora 😎👍.
PD: antes de que preguntes, 😉 pero no es de Ikea… 🤭
Los reposacabezas tienen un tapón puesto y los reposabrazos calcetines sin tacón 😬
Reposapiés
No soy exactamente bajito, pero creo que los asientos son bastante altos…
El cojín puede colocarse en distintas posiciones y, en mi opinión, ofrece un poco más de comodidad cuando se viaja ☺️
Soporte para móvil
Necesitábamos un soporte para la pantalla del tren de aterrizaje, de modo que siempre pudiéramos controlar las presiones del aire mientras conducíamos…
Y tengo un capitán sentado a mi lado que no puede dejar de mirar su centro de control en el móvil 🤭
No soy partidaria de los teléfonos móviles al volante, así que tuve que ponerme creativa con los utensilios que llevábamos a bordo para que mis manos volvieran inmediatamente al volante, que es donde deben estar 🤷‍♀️
Una pequeña tira de fieltro en el interior mantiene el gancho y el dispositivo en su sitio, ¡incluso en pistas de grava! 👍
Papelera en la guantera
No hacen falta palabras 😊 Una bolsa de desayuno sirve de bolsa de basura.
Luz en la cabina
Siempre me ha molestado que la cabina sea tan oscura cuando conduces en la oscuridad, no hay iluminación indirecta ni Ambielight…
Ya había puesto a Maddin a recodificar la iluminación de los pies para que también se encendiera cuando condujéramos… ¡pero qué quieres que te diga! Es y sigue siendo sólo un Crafter 😅
La dificultad aquí era encontrar algo que no pareciera completamente estúpido, que no deslumbrara y que de alguna manera tuviera potencia, y ni siquiera justo a través de la cabina 😅.
No es una perla, pero de alguna manera el pequeño es mono y cumple su función 😊
Se sujeta con una almohadilla adhesiva, no se ve directamente y el cable se puede fijar si es necesario 👍
Caja para bebidas
Somos auténticos bebedores empedernidos 😅
Tras unas horas de conducción, pueden pasar unos cuantos litros 🤭
Pero, ¿dónde guardas siempre las bebidas buenas?
Así que qué bebidas me he tomado ya de Hü a Hot en este coche… 🥴 y sobre todo guardadas de tal manera que también puedes recoger provisiones mientras conduces…
Bueno, aparte de eso, la caja también es realmente práctica para otras cosas que necesites tener a mano en marcha, como tentempiés, una cámara o cualquier cosa que tengas que hacer mientras conduces y no quieras atravesar el coche en cada curva 😬.
Damos la vuelta a los asientos cada vez que llegamos y, claro, no me apetece guardarlo todo cada vez, así que hice la caja una cabeza más corta…
He realizado la siguiente modificación:
Corta unos 20 centímetros (altura del freno de mano) del borde superior de la caja. Bajo la tela se oculta un fino panel de madera…
Desliza el trozo de caja cortado sobre la parte inferior de la caja. Esto hace que tenga doble pared y sea aún más estable.
El borde de la parte inferior de la caja está ahora en el interior y no es muy atractivo… así que simplemente lo forré con tela. En mi caso, fueron dos paños de cocina promocionales 😂 lo que tengas por ahí 😅.
Alguien que sepa usar una máquina de coser seguro que podrá hacerlo bien 😅 pero a nosotros nos basta 😝
La caja está atascada entre el freno de mano y el armazón del asiento, hacia delante está delante del borde de la alfombrilla de goma, incluso después de 15 mil kilómetros ni siquiera se ha movido por sí sola ☺️
Bandeja
Aquí, por ejemplo, pienso: ¿son accesorios originales? 😱🤔
¡Mira qué bien encaja esta bandeja en la estantería! No, es de Ikea… 😂 ¡Pero está hecha para ella, desaparece casi invisible y no ocupa espacio! 😍
No sólo si quieres llevarte algo contigo, sino también para utilizarlo mientras viajas.
No tenemos cinturones de seguridad en la parte de atrás, así que nos preparamos la merienda en el regazo con el cinturón abrochado… la bandeja no sólo es una buena mesa, sino también una buena protección para no tener que aspirar toda la cabina al llegar… 😇
Cubertero
Encaja perfectamente en el cajón 👍
Sólo tienes que presionar un poco la esquina del cierre, pero eso es exactamente lo que lo mantiene en su sitio 😊
Cesto de ropa sucia para el 680
Me permito el lujo de salir con el armario vacío y volver a casa con el armario vacío… ¿y por qué? Porque hay un cesto de la ropa sucia en Ikea que encaja perfectamente en la parte inferior del armario de la 680.
Ciertamente, podrías organizarla de modo que la ropa sucia ocupara gradualmente el lugar de la limpia, pero no me apetece reorganizarla constantemente y ya hay suficiente espacio 😊.
Pequeña modificación para que el armario se cierre:
Las barras superiores deben doblarse un poco hacia abajo en el centro, lo que puede hacerse fácilmente a mano.
Y hay otra ventaja: si tienes que ir a la lavadora cuando estás fuera de casa, tienes un cesto listo para llevar la colada de un lado a otro 😊
SKUBB Bolsa para ropa sucia con bastidor, blanca, 80 l – IKEA Alemania
Bolsa universal
Muy práctico, todo puede ir ahí… ¡no hay límites para las ideas!
En los viajes más largos, el cesto de la ropa sucia no es lo suficientemente grande para la ropa sucia… entonces se transfiere a una de estas bolsas y desaparece en el maletero, zasca 😜.
Y Maddin decía: “¿Qué Zack, te has ido? Ahora tengo esto en la mejilla!”
🤭😇 ¡Él fuera, yo dentro! 😊
Siempre llevamos nuestros DryRobes con nosotros, incluso en verano… y son bastante voluminosos 😅 se pierden en algún lugar del maletero en una de estas bolsas, ¡pero siempre están ahí si es necesario!
☝️ ¡Tener es mejor que necesitar! 😎
Ahora viene otra vez el problema del bebedor frecuente… Prenda 🙄
Tenemos una de estas bolsas debajo de la cama y cuando llegamos al supermercado, los vacíos -en realidad debería llamarse vacíos- están inmediatamente a mano 👍.
Papelera de baño
Siempre hay basura en el baño y no creo que haya nadie que no tenga una papelera en el baño de su casa… 🤷‍♀️
Y desde que cambiamos a ToniToi, ya no hay papel en el retrete ☝️
Así que, una vez más, tuve que idear cómo podía encajar una papelera en este minúsculo cuarto húmedo…
ZölvieGyver estuvo por Ikea 😂🙈
Dos ventosas y un recipiente de almacenaje reutilizado se han transformado en una papelera en la que cabe perfectamente una bolsa de basura de cinco litros 🥳
El corte entallado ahorra mucho espacio, por lo que nunca estorba y puede quitarse en un solo paso antes de ducharse 👍
Ducha
Ducharse en Cali realmente no es bienestar, no hay duda…
Pero funciona y nos hace independientes, nuestro mayor lujo 🥹
Las ventosas de Ikea nos facilitan la vida y hacen que el cuarto húmedo no se inunde completamente después de la ducha.
La cesta sirve para guardar la cortina y como estante para el gel de ducha.
En este caso, el toallero es un soporte de cortina de ducha 😉
La cortina está ligeramente modificada, ligeramente acortada y tiene un orificio para la manguera a la altura del grifo.
Y el soporte de la alcachofa de la ducha sólo sale del mueble para ducharse ☺️
Toallas fuera, alfombra fuera, papelera fuera…
Y todo otra vez dentro después de limpiar 🤯
Lo peor de ducharse es sin duda el aclarado… 🙈🙄
Otro consejo aparte:
Una pinza de la ropa en la manguera te ayudará a no volverte loco porque la manguera siga deslizándose 😬.
Papelera 680s
Utilizamos el armario que falta en el 600 para nuestros cubos de basura…
Puedo alcanzar la basura del armario y también puedo sacar el cubo entero para abrirlo completamente o llevármelo conmigo.
Hay dos cubos para que también tenga la opción de separarlos.
Creo que es bueno tener una papelera para cada situación y no tener simplemente una bolsa de basura suelta colgando en algún sitio.
También tengo ahí dos bidones de agua potable, uno mediano y otro pequeño de las cajas de Ikea…
También se podría hablar de espacio desaprovechado, pero como ya he dicho, ¡a nosotros nos basta! ☺️
Ducha exterior de apoyo
Sin duda, el espacio puede aprovecharse de forma más óptima, pero de alguna manera estaba ahí desde el principio y qué quieres que te diga… se quedará ahí para siempre o algo parecido… ya lo adivinas por el nombre: la “copia de seguridad” ya nos ha salvado el culo dos veces en lo que respecta a la ducha exterior rota 😅🙏.
Gancho de succión
El todoterreno 😜
Se sujeta casi en cualquier sitio y lleva todo tipo de…
Cajas colgantes y ganchos
Creo que esto ya está muy extendido y se explica por sí mismo ☺️😉
Bolsa colgante
La bolsa se cierra simplemente con dos botones a presión, para varios objetos pequeños…
Gancho de goma
Realmente práctico para simplemente arreglar algo 😅
Se utilizan de vez en cuando para todo tipo de cosas 👍
Te habrás dado cuenta de que odio ordenar… 😅 sí, claro, ¡como la peste! 🤭
Para mí, es importante que todo esté guardado donde lo necesito y que todo sea sencillamente práctico. Al fin y al cabo, ¡estoy de vacaciones! 😜
¡Por eso estoy tan contenta de haber encontrado tanta ayuda en Ikea!
Seguro que hay muchas más ideas, esto es sólo una pequeña selección de cosas que utilizamos y nos gustan.
Quizá haya podido inspirar un poco a uno u otro 😉 .
¡Diviértete con los Schoppen! 🥳
