Lavado sobre la marcha
En algunos posts hemos dejado caer de vez en cuando que no somos muy fans de los campings. Por ejemplo, siempre utilizamos nuestro propio cuarto de baño, aseo o cocina para fregar los platos. Nosotros marcamos un poco diferente, porque mucha gente sólo quiere utilizar el equipamiento de su autocaravana en caso de emergencia.
Esto funciona bastante bien en viajes cortos, pero en cuanto el viaje dura más de una semana, las cosas se ponen difíciles rápidamente. Siempre te llevas muchas cosas y los armarios están a reventar. Eso es exactamente lo que nos pasó en nuestro primer viaje realmente largo por Cali el pasado otoño, porque en algún momento toda la ropa se ensucia y tienes que dirigirte a una lavandería o a un camping. Eso nos molestó mucho, además de que en Noruega y Suecia no hay lavanderías y parece que todos los escandinavos tienen lavadora😅. Por supuesto, un camping por sí solo no está mal y ofrece muchas comodidades. Pero no hay nada peor que tener que esperar dos horas en un camping porque tres personas se están lavando antes que tú. Cuando por fin llega tu turno, pones en marcha una máquina y vuelves apenas diez segundos después del final del programa, alguien ya ha cogido tu colada y la ha puesto en la máquina o en un cesto. No queremos que nadie toque nuestras cosas ni las deje en ningún sitio de la exposición 🤢. Es más, por el aspecto de algunas de las máquinas, no estás seguro de si la colada estará más sucia después.
Sólo por diversión, ¡nos preguntamos si existía una lavadora para autocaravanas! Y, por supuesto, encontramos lo que buscábamos en Holanda, ¿dónde si no? El fabricante Mestic ofrece toda una gama de accesorios de camping, incluidas lavadoras. Subimos al coche y nos dirigimos al “Camper IKEA” Obelink. Nos decidimos por el modelo Mestic MW-120. Sí, pero algunos os preguntaréis por qué exactamente este modelo. Queríamos una máquina que también pudiera centrifugar. Mestic tiene dos modelos en su programa, la MW 100 que no puede centrifugar y la MW – 120 que proporciona exactamente la función deseada.
El MW – 120 en detalle
No podemos decir nada sobre el funcionamiento y el acabado de la MW – 100, ya que sólo probamos la MW – 120 y acabamos quedándonos con ella.
En primer lugar, algunos datos sobre el MW – 120 :
  • 3,5 kg de capacidad en el tambor de lavado
  • 1,5 kg de capacidad en el tambor de secado
  • 2 programas de lavado (Normal y Suave)
  • Temporizador de hasta 15 minutos para el tambor de lavado
  • Temporizador de hasta 5 minutos para el tambor de secado
  • Tensión 230 voltios
  • Potencia 250 W cuando lavas y centrifugas al mismo tiempo, de lo contrario aprox. 120 vatios por tambor
  • Peso 10,5 kg
Eso en cuanto a los hechos técnicos, probablemente algunos de vosotros os estéis sintiendo así ahora 😱. Sí, has leído bien y no es de extrañar que el MW – 120 sólo funcione con una conexión de 230 voltios, con 12 voltios todo sería algo difícil. Por tanto, necesitarás o bien corriente de tierra o un banco de energía, por ejemplo un Jackery, o un convertidor de voltaje.
Jackery Explorer 500
No hace falta que mencionemos a estas alturas que tiene que haber agua en el depósito, ¿verdad? 😆
Proceso de lavado
El proceso de lavado es relativamente sencillo. El programa deseado se ajusta con el mando giratorio de la parte superior.
A continuación, añade detergente al tambor de lavado e introduce la colada. Ahora sigues necesitando agua, ¡y necesitas mucha! Suponiendo que quieras lavar la cantidad máxima de 3,5 kilos, necesitarás añadir unos 20 litros de agua.
Llenado de agua a través de la ducha exterior
Hay tres líneas en el interior del MW – 120 , que sirven de indicador para saber si se ha llenado suficiente agua. Aquí puedes recordar que las prendas deben estar completamente cubiertas de agua. Si no es así, la máquina no puede centrifugar la colada correctamente y tu ropa no quedará limpia. Tienes que decidir si quieres lavarte con agua fría o con agua caliente, como de costumbre. Siempre ponemos nuestra Truma a 60 grados y llenamos con ella el depósito de agua de la lavadora, ya que la Cali sólo tiene 10 litros de agua caliente y nosotros la llenamos con 20 litros, con lo que conseguimos una buena mezcla de temperaturas 😊. Cuando hayas ajustado el temporizador al tiempo deseado, se iniciará el programa de lavado. Mestic recomienda 12-15 minutos para prendas muy sucias. Da igual, siempre fijamos 15 minutos, porque no hay nada demasiado limpio 😅.
En cuanto finalice el ciclo de lavado, debes transferir la colada del tambor de lavado al tambor de centrifugado. Presta atención al peso, ya que el tambor de lavado soporta 2 kg más que el tambor de centrifugado. También es aconsejable seleccionar el tiempo máximo de cinco minutos para el programa de centrifugado.
Una vez que la colada está completamente lavada y centrifugada, vuelve a empezar la diversión. Esto se debe a que hay que aclarar la ropa, cosa que también hace una lavadora “normal”. Se repiten todos los pasos, con una pequeña diferencia. El agua vieja debe vaciarse y sustituirse por agua dulce. Esta vez, por supuesto, sin detergente.
Si lavamos fuera, las aguas residuales van a parar a nuestro bidón
Cuando lavamos fuera, utilizamos un bidón para las aguas residuales. Si el tiempo no lo permite, la lavadora está fuera del cuarto de baño y la manguera de aguas residuales está en el plato de ducha.
Nadie dijo que fuera rápido o fácil 🤣.
Conclusión
Como siempre en la vida, cada uno tiene que decidir por sí mismo si tiene tiempo y, sobre todo, ganas de hacer la colada sobre la marcha de esta manera o de ninguna. Resultó ser la solución ideal para nosotros. A un precio de 150 euros, el MW – 120 no es necesariamente una ganga, pero hemos compensado los gastos de camping y de lavado. Si el camping cuesta 20 euros por noche -si te toca uno barato- tendrás la lavadora puesta al cabo de 5 noches. Por supuesto, también hay costes de monedas o similares para el propio lavado.
Por supuesto, partimos de la base de que la mayoría somos libres y, por tanto, no pagamos nada por las plazas de aparcamiento.
Aquí está la diversión
Si no vives cerca de Winterswijk, es decir, de Obelink, y quieres apoyar al mejor blog del mundo 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣, puedes encargar el MW – 120 a Camping Wagner a través de nuestro enlace.
-> Haz clic aquí <-
