Al final del verano, otro tema absolutamente veraniego: ¡los mosquitos! Todo el mundo conoce a estas pequeñas plagas; no es sólo su ruido lo que te vuelve loco, sino también sus picaduras. No hay mucho que puedas hacer, salvo llevar ropa larga y utilizar repelentes de mosquitos como Autan. Pero, ¿qué hacer una vez que te han picado? Actualmente estamos en Italia, en el Adriático, y estamos muy agradecidos de tener este aparatito con nosotros.
ToggleCaliéntalo
Con apenas unos centímetros de tamaño y unos gramos de peso, el Heat It se calienta mediante la toma de carga del móvil y la app.
Tras calentar brevemente hasta aprox. 51 °C, la superficie de contacto del heat it® se aplica sobre la zona de piel afectada. El calor it® trata tu picadura en sólo unos segundos y puede aliviar el picor y el dolor. Aquí se utiliza el principio científicamente probado de la hipertermia.
Aplicación
Utilizar Heat It es un juego de niños: una vez que has insertado el pequeño stick en tu teléfono móvil, se abre la aplicación Heat It. Aquí puedes realizar algunos ajustes, como si se trata de una zona de piel sensible o si quieres utilizar el bastón en tu hijo.
Una vez que hayas seleccionado todos los ajustes según tus deseos, comienza la fase de calentamiento.
Una vez completada la fase de calentamiento, se presiona Heat It sobre la picadura de mosquito y se mantiene sobre ella durante el tiempo indicado en la aplicación.
Tras su aplicación, el 99% de tus picaduras de mosquito dejarán de picar, algo imprescindible para nosotros.
Ten en cuenta que hay dos versiones diferentes:
Por desgracia, la versión para dispositivos Apple es bastante más cara, escribe el fabricante:
Nos encantaría ofrecer el heat it® para iPhones al precio de la versión para Android. Por desgracia, esto no es posible. El heat it® con conector Lightning es un producto con certificación oficial MFi de Apple, se requieren componentes adicionales y, junto con una producción más compleja, no se puede evitar el sobrecoste.
Pero incluso a 40 euros por un iPhone (Android 27 euros), el dispositivo sigue siendo imbatible.
