Día del artilugio – Protector de batería
Te presentamos el Battery Guard: un práctico módulo Bluetooth de Intact para controlar el nivel de carga de la batería de tu vehículo y actuar a tiempo. Disponible en los grandes almacenes Jeff's'.
Grand California Estos días, muchos propietarios están experimentando una o dos sorpresas desagradables… Grand California Los días son cada vez más largos, las temperaturas más altas, así que no hay nada mejor que salir de excursión con tu amado . Te despiertas rápidamente de la hibernación y te pones en marcha, ¿verdad?
Llega la desilusión, la batería de la carrocería o del motor de arranque está completamente descargada y acabas de desconectar el interruptor de la batería en el armario de tecnología… A estas alturas ya sabes que las unidades de control del vehículo consumen energía y no basta con desconectarlas en el armario de equipamiento.
¿No quieres o no puedes dejar el vehículo conectado a la corriente durante todo el invierno? ¿Pero aun así quieres saber cómo están las baterías de tu vehículo? Tenemos un pequeño pero bonito artilugio para ti.
La Guardia de la Batería
La empresa Intact ofrece un pequeño módulo Bluetooth que se conecta directamente a la batería, simplemente al polo positivo y negativo.
Una vez conectado el Battery Guard, la batería del vehículo alimenta el pequeño módulo. Utilizando la aplicación para smartphone adecuada, puedes conectar el Battery Guard a tu teléfono y acceder a los datos de la batería.
Todo lo que tienes que hacer es introducir en la aplicación el número de serie que aparece en la parte posterior del Battery Guard y la aplicación establecerá una conexión. En el segundo paso, seleccionas el tipo de batería. Además de AGM, también admite baterías de litio.
Una vez hayas completado estos pasos, deberías poder ver el nivel de carga actual de la batería. En los ajustes de la aplicación, se te puede avisar automáticamente en cuanto la batería alcance o descienda por debajo de un determinado nivel de carga. Por supuesto, esto sólo funciona mientras la aplicación esté abierta en segundo plano en tu smartphone y estés dentro del alcance del Bluetooth. Pero eso puede ser suficiente si el vehículo está aparcado delante de tu puerta o en la calle. Por ejemplo, si configuras una alarma para que la aplicación te avise en cuanto la batería esté cargada sólo al 30%, tendrás tiempo suficiente para conectar el vehículo a la toma de corriente o salir a dar una vuelta.
Otra gran característica es el almacenamiento de datos en el Battery Guard. La memoria interna puede almacenar los datos de la batería de los últimos 72 días. Si vuelves a conectarte al Battery Guard después de 14 días, por ejemplo, los diagramas están disponibles en la aplicación. Hay curvas para el SoC (Estado de Carga), la temperatura y el voltaje. Esto te permite hacer un seguimiento exacto de cuándo se está consumiendo mucha energía.
Puedes encontrar el Protector de batería en nuestra tienda:
