Volkswagen Vehículos Comerciales ofrece de fábrica una larga lista de extras opcionales. Entre ellas están las populares funciones de Asistente de carril y reconocimiento de señales de tráfico. Con los recargos actuales de 595 euros por el asistente de carril y de unos 387 euros por el reconocimiento de señales de tráfico, tendrás que poner sobre la mesa algo menos de 1.000 euros al pedir ambos.
Hay una forma fácil de desbloquear estas dos funciones prácticamente gratis, siempre que el Grand California tenga cámara de campo frontal (STG A5) y al menos el sistema de navegación “Discover Media”. Recibirás la cámara si el sistema de control de luces de carretera “Light Assist”, que cuesta 175 euros, está instalado de fábrica.
Los asistentes en detalle
Asistente de carril
Detecta tu propio carril mediante una cámara multifunción y corrige si hay riesgo de cruzar las líneas de delimitación del carril.
Los dos vídeos muestran el Asistente de Carril en acción:
Reconocimiento de señales de tráfico
Puede detectar límites de velocidad, prohibiciones de adelantamiento, así como restricciones horarias y meteorológicas con una cámara especial e informar al conductor.
¿Cómo se activan los ayudantes?
Por desgracia, no existe una combinación de teclas sencilla que active los asistentes. Sin embargo, pueden codificarse utilizando una herramienta como VCDS. A continuación encontrarás instrucciones sobre cómo activamos las funciones con ayuda del VCDS. En este punto se asume el funcionamiento básico del VCDS, porque muchas cosas pueden salir mal con una codificación incorrecta. Por favor, hazlo sólo si estás familiarizado con el software.
No podemos responder si funciona también con otras herramientas como el escáner de coches, OBD Eleven o Carly.
Codificación del asistente de carril
Los códigos se enumeran por unidad de control y en el orden correcto.
- Unidad de control A5 – Codificación – Byte 16 – Activar bit 7 (aviso de salida de carril activo / instalado)
- Steuergerät A5 – Zugriffsberechtigung : 20103 – Anpassung
- Canal “Personalización BAP” – fija el valor en “no activo”.
- Canal “Hora de intervención” – ajusta el valor a “tarde (ajuste a través del menú)”
- Canal “Personalización aviso de salida de carril en cl.15 activada” – Pon el valor en “último ajuste”
- Steuergerät 5F – Anpassung
- Canal “Lista de funciones del vehículo BAP; extensiónLDWHCA0x19” – Pon el valor “activado”
- Canal “Lista de funciones del vehículo BAP; extensiónLDWHCA0x19msgbus” – Establece el valor en “Bus de datos extendido”
- Canal “Menú Vehículo Funcionamiento-menudisplayAviso de salida de carril” – Pon el valor “activado”
- Canal “Menú Vehículo Funcionamiento-menudisplayAviso de salida de carril por encima del umbral alto” – Establece el valor en “activado”
- Steuergerät 17 – Codierung
- Byte 04 – Activar bit 6 (“Asistente de mantenimiento de carril / Asistente de carril instalado”)
- Byte 11 – Activar bit 1 (“Información de asistencia de carril (BAP) instalada/activa”)
- Unidad de control 44 – Autorización de acceso: 19249 – Codificación – Byte 03 – Bit 0 (“Sistema de aviso de salida de carril instalado”)
- Unidad de control 10 – Autorización de acceso: 71679 – Codificación – Byte 03 – Activar bit 5 (“Sistema de aviso de salida de carril con asistencia de dirección instalada”) // ¡¡¡Realizar sólo si el bit está etiquetado en VCDS!!!
Una vez finalizada la codificación, espera a que el autobús se detenga (apaga el contacto y espera unos 30 segundos).
Codificación de reconocimiento de señales de tráfico
- Unidad de control A5 – Codificación – Byte 16 – Activar bit 4 (“Reconocimiento de señales de tráfico (VZE) activo”)
- Unidad de control 17 – Codificación – Byte 05 – Activar bit 2 (“Reconocimiento de señales de tráfico instalado/activo”)
- Steuergerät 5F – Anpassung –
- Canal “Lista de funciones del vehículo BAP-trafficsignrecognition0x21” – Pon el valor “activado”
- Canal “Funcionamiento del menú del vehículo-menudisplayroadsignidentification” – Pon el valor “activado”
- Canal “Funcionamiento del menú del vehículo-visualización de señales de tráfico-identificación por encima del umbral-alto” – Establece el valor en “activado”
- Sólo si está instalado el ACC: Unidad de control 13 – Codificación – Byte 01 – Activar bit 0
Hemos realizado y probado la codificación anterior con nuestro Grand California MJ2022. Puede haber cambios en el software por parte de VW, que dependen del año de fabricación y/o equipamiento. No aceptamos ninguna responsabilidad por los códigos indicados.
Si no tienes un VCDS o no tienes confianza para hacer la codificación tú mismo, puedes concertar una cita con nosotros y que te hagamos la codificación/los ajustes por unos pocos euros.
