Llevo tiempo dándole vueltas a la idea de envolver o acristalar los faros traseros de nuestro Cali, para que el aspecto negro encaje mejor con la combinación de colores.
El problema es que en Alemania no están permitidos ni el laminado ni el acristalamiento de las luces traseras ni de los faros.
Así que, durante mucho tiempo, este pensamiento siguió siendo sólo eso: sólo un pensamiento.
Hasta que Litec lanzó hace unos dos meses los pilotos traseros LED para el VW Crafter y el MAN TGE. Negros, tal y como siempre los había imaginado, y lo mejor de todo: tienen homologación E y, por tanto, se pueden instalar legalmente y sin necesidad de matricularlos.
Sin más preámbulos, decidimos montar las luces traseras en nuestra Cali 🤩. Puedes leer cómo hacerlo aquí.
P.S.: Toda la operación se realiza en 10 minutos 🥳
Guía de montaje paso a paso
El primer paso es aflojar los dos tornillos de sujeción de la luz trasera original. Para ello, basta con abrir las puertas traseras del vehículo.
En la luz trasera derecha, los dos tornillos están situados en el lado izquierdo de la carcasa; en la luz trasera izquierda, están invertidos en el lado derecho.
Necesitarás un Torx T25 para aflojar los tornillos.
Una vez aflojados los dos tornillos, la luz trasera está lista para ser desmontada. Sólo está sujeto por dos conexiones de enchufe.
Para liberarlo, simplemente tira de la luz trasera con cuidado hacia atrás por la parte superior e inferior al mismo tiempo.
Ahora hay que desconectar la conexión de enchufe. La luz trasera puede desmontarse fácilmente.
Puedes aprovechar, como hice yo, para limpiar un poco detrás de la luz trasera. 🧽😅
Las nuevas luces traseras se instalan simplemente en orden inverso ☑️
No es necesario realizar ningún ajuste en tu Cali, no se muestra ningún error, por ejemplo que una bombilla está defectuosa.
¿Dónde puedo conseguir las piezas y cuánto cuestan?
¿Ahora que has leído el artículo, estás totalmente entusiasmado y realmente quieres tener las luces traseras? No hay problema…
Sin embargo, hay una pequeña pega: no son precisamente baratos. Cuestan unos 585 euros.
Pero hay un pequeño rayo de esperanza: tenemos una promoción en nuestra tienda online hasta el domingo 8 de junio. Con el código luz trasera obtendrás un 5 % de descuento en estos artículos.
Sólo tienes que añadirlo a tu cesta de la compra y utilizar el código anterior al pagar.
