Hemos redactado un informe sobre el multiculturalismo y lo cerca que estamos de él. Por primera vez, esto no se ha hecho después de haber probado la carcasa imantada de Styyl.
Si has leído el artículo sobre los anclajes múltiples del catálogo, puedes conseguirlo aquí:
Inhaltsverzeichnis
Toggle¿Qué pasa con la multicámara o la carcasa magnética Styyl?
El contrato se ha celebrado de tal forma que se puede ver que el marcador del teléfono móvil no ha estado unido al marcador durante mucho tiempo, excepto en el lado del antepecho con el contrato respectivo.
Esto significa que el marcador también puede colocarse en la base mientras se utiliza y que el marcador no puede encontrarse en esta colección.
Prisjämförelse
Tanto el sistema de anclaje múltiple como la Styyl-hållarna magnética cuestan unos 100 euros. Priserna suele ser difícil, pero sin duda es más cara. Aunque tengamos una relación directa con Multianker, Styyl la tiene. Tillverkaren har en egen webbutik. Hemos comprado muchos Styyl-hållare en Amazon y nos han pagado más por ello.
La funda magnética cuesta 93,90 euros directamente en el sitio web de Styyl, mientras que en Amazon cuesta 94,50 euros. Inga fraktkostnader tas ut i någon av butikerna.
Sistemas uppbyggnad
Multi ankare
Multi anchor bygger på ett sugsystem. Markisbasen placeras i multiankern och låses, sedan placeras hela systemet mot fordonet. Si intentas bloquear en la parte superior del multianclaje, debe estar cerca de la horquilla y el marcador debe estar cerca de ella.
Estila
La cubierta magnética de Styyl tiene una vida útil muy larga. De este modo, Styyl puede cambiar varios imanes pequeños de la caseta por un sistema de sugerencias. Se coloca debajo de la casa, para que hela grejen casi no tenga que salir de casa.
Incluso la fenestración del marcador se disuelve al mismo tiempo. La carcasa magnética tiene una tapa en el exterior, sobre la que se colocan muchas de las clavijas, que se colocan en la zona de marcado.
Esto ha contribuido a que el primer vehículo pueda colocarse en un espacio abierto y a que puedan retirarse las marcas. Esto no es posible con un sistema de varios anclajes sobre la base de un sistema fijo.
¿Dónde comprar ahora?
No es fácil determinar si quieres utilizar Styyl o MultiAnchor, pero el sistema es fiable y cumple hasta el 100 % de su potencia. También puedes ir al despacho, para ejemplificar una clase.
Por ello, nos gustaría darte una larga lista de las cosas más importantes que debes saber sobre el desnudo y la desnudez, y nos gustaría que nos dieras tu opinión, sólo desde tu punto de vista.
Por multiankare
- Mycket bra utförande
- Bra förpackning (entregado en una väska)
- También se puede utilizar en carcasas de fibra de vidrio.
Contra multiankare
- Un diseño stor/klumpig sobre la base de sugsystemet
- Los toldos deben montarse primero dentro de un anclaje múltiple que puede fijarse a la pared.
Pro Styyl magnetisk hållare
- Diseño compacto, que te permite estar de pie y moverte
- Snabb och enkel montering
Contra Styyl magnetisk hållare
- Funcionan a pleno rendimiento en el suelo, pero logísticamente también gracias a los imanes (aunque son más resistentes a los golpes).
Slutsats
Si no tienes un sistema nuevo, es sólo una proporción 50:50, pero ambos sistemas sirven también para el mismo periodo. Depende de si tienes un hogar o una casa. Como se ha descrito anteriormente, la carcasa magnética no puede aplicarse naturalmente a la superficie, y esto se debe a que los anclajes múltiples tienen un alto grado de flexibilidad. Å y otros sidan es montar enklare med Styyl-fästet.
Si tienes un portador múltiple o un estilo, no es necesario que hagas esto.
Ya hemos probado el sistema y utilizamos a menudo Styyl-hållaren. Se han optimizado los soportes y bastidores encajables y transparentes de todas las estaciones de envasado compactas.
¿Cómo comprar?
Como usuario registrado, puedes comprar varios productos en Amazon.
Multi ankare
Estila
Si compras la versión magnética, Styyl te ha dado un código de cupón que te da un 10% de descuento en tu pedido. En styyl.co. uk encontrarás el producto “GRANDCALI” en tu carrito de la compra.
Galería de imágenes
Aquí puedes encontrar información detallada sobre las condiciones de uso:
