Die TPIs dieser Woche befassen sich mit den Truma Fehlercodes E133, E515 und E525. Diese Fehlercodes sind nun bekannt und sollten keine Überraschung mehr darstellen. Falls dieses Problem auftritt, sollte das Autohaus darüber informiert sein. Bei allen drei Fehlercodes ist es notwendig, ein Teil auszutauschen. Konkret handelt es sich dabei um einen Lüfter: einmal außen und zweimal in der Heizung.
Truma Heizung – Fehlercode E133H
• Problem: Die Truma Heizung funktioniert nicht, Fehlercode E133H im Ereignisspeicher. Ursache: Kurzschluss im Verbrennungsluftmotor oder Kabelstrang. • Lösung: Austausch des defekten Verbrennungsluftmotors (Ersatzteilnummer: 7C4
Truma Heizung – Fehlercode E515H
• Problem: Die Truma Heizung zeigt den Fehler E515H an und funktioniert nicht. Ursache: Defekter Verbrennungsluftmotor aufgrund abweichender Drehzahl. • Lösung: Austausch des Verbrennungsluftmotors (OT-Nummer:
Truma Heizung lässt sich nicht einschalten – Fehlercode E525H
• Problem: Die Truma Heizung lässt sich nicht einschalten. Der Ereignisspeicher zeigt den Fehlercode E525H an. Ursache: Defekter Verbrennungsluftmotor aufgrund eines zu hohen Stromverbrauchs. •
