På den ene siden bør alle sørge for å holde CO2- eller miljøfotavtrykket sitt så lavt som mulig, men på den andre siden står hele hobbyen eller det å reise i bobil eller campingvogn i sterk kontrast til dette. Bare de som flyr på ferie en gang i året, har sannsynligvis et enda verre miljøfotavtrykk, men la oss ta ett skritt av gangen…
Hvorfor trenger du i det hele tatt et strømaggregat?
Hvis du ønsker å bruke 230 volt-apparater i bobilen, blir det vanskelig uten et strømaggregat. Hvis du er på en campingplass, er dette selvsagt ikke noe problem, ettersom de fleste bobiler og varebiler forsyner interiøret med 230 volt når landstrøm er tilkoblet. Men hvis du er selvforsynt, er situasjonen som regel en annen, fordi stikkontaktene ikke fungerer. Nå finnes det to alternativer for å sikre 230-volts strømtilførsel når du står “fritt”.
En spenningsomformer som konverterer batterispenningen fra 12 volt til 230 volt. Her finnes det flere varianter, faste eller mobile systemer. Alle variantene er tilgjengelige i en rekke ulike farger, effektnivåer og priskategorier.
Hvis du ikke ønsker å bruke bilens batteri til å konvertere spenningen fra 12 til 230 volt, har du muligheten til å bruke et strømaggregat. Enten kobles endeenhetene direkte til generatoren, eller så mates landstrømtilkoblingen via den.
Jackery, vårt førstevalg ❤️
Et strømaggregat går vanligvis på bensin, bråker mye og må brukes utendørs.
Av disse grunnene er tradisjonelle generatorer uaktuelle for oss!
Vi har valgt et “solcelleaggregat”, som fungerer ved hjelp av oppladbare batterier.
Batteriene kan lades via et solcellepanel eller via sigarettenneren og dermed via batteriet i bilen.
I bunn og grunn en enorm strømbank, bare ikke til smarttelefonen, men til varebilen.
Valget på markedet er stort, det finnes dusinvis av produsenter og modeller.
Vi vil gjerne anbefale vår Explorer 500 fra Jackery.
Jackery ble grunnlagt i USA i 2012 og har satt seg som mål å gjøre den bærbare strømforsyningen grønn.
Hva er vel bedre enn et bærbart kraftverk som også kan lades via solenergi?
Explorer-modellene fra Jackery er prisgunstige og gunstige i forhold til konkurrentene.
Explorer 500 koster rundt 600 euro.
Innimellom er det salg, så vi fikk vår Explorer for 450 euro.
Explorer-modellene fra Jackery er tilgjengelige i tre versjoner, med 240, 518 og 1002 wattimer. Vi valgte den gylne middelvei og er helt fornøyde med de 518 wattimene. Ytelsesdataene til Explorer 500 i detalj:
- 500 watt effekt (1000 W på topp)
- Ren sinusbølge vekselstrømutgang
- 3 USB-porter
- 1×230 Volt AC-utgang
- DC-utganger biltilkobling 12 V, 10 A; 2 * 6,5*1,4 mm DC-utgang: 12 V, 7 A (for DIY)
Det integrerte litiumionbatteriet på 518 watt-timer kan for eksempel lade en iPhone rundt 50 ganger eller drive en kjøleboks i rundt 9 timer. Som du ser, har denne lille boksen mye kraft i seg. Hvis det ikke er nok for deg, kan du velge en Explorer 1000, som dobler kraften, men også prisen.
Explorer 500 kan også brukes til å koble Grand California til landstrøm, som deretter brukes til å lade batteriet. Den maksimale effekten må imidlertid alltid overholdes, som er 1000 watt. Vår lille Explorer kan ikke levere mer enn dette, og hvis den utsettes for høyere belastning, slår enheten seg av. En vanlig hårføner har en gjennomsnittlig effekt på 1000 til 2000 watt. Her kommer du ikke langt med Explorer 500, og du må gå for en større modell.
Hvordan kan Explorer lades?
Hver Jackery Explorer kan lades via en vanlig 230-volts strømadapter, en 12-volts sigarettenner eller et solcellepanel. Vi kjøpte sistnevnte til Explorer, slik at Power Bank kan lades på en klimanøytral måte om sommeren. Det sammenleggbare solcellepanelet fra Jackery leverer en maksimal effekt på 100 watt og kan lade Explorer helt opp på rundt 9 timer. Høydepunktet er at panelet også har to USB-porter og derfor også kan brukes uten Explorer til å lade sluttenheter.
Det finnes mange leverandører på markedet. Jackery klarte å overbevise oss med godt håndverk, et rimelig forhold mellom pris og ytelse og utmerket kundeservice. Hvis du er på utkikk etter en løsning, kan Jackery være det rette stedet for deg.
