Cos’era quel rumore?
Siamo rimasti piuttosto stupiti quando all’improvviso abbiamo sentito un enorme rombo mentre uscivamo dal bagno. Sembrava che una martora si stesse sfogando nel bagno. Ovviamente ci siamo fermati subito per vedere cosa fosse successo.
La mensola del bagno era effettivamente “caduta” e l’intero contenuto era sparso per il bagno. Una rapida occhiata e la diagnosi, o meglio la causa, era chiara.
Il piccolo labbro di contenimento su cui la mensola si appoggia e viene tenuta in posizione si è staccato dalla parete. Ora potresti anche immaginare che Volkswagen abbia avvitato questa modanatura invece di incollarla. Certo, non sarebbe così eccitante e gli utensili da bagno non volerebbero attraverso l’auto durante la guida. Così com’è, questa modanatura è solo incollata.
Nel corso dei chilometri, questa striscia si è allentata e non è più in grado di sostenere il ripiano una volta “caricato”.
La soluzione
Almeno qualcuno ad Hannover ha riconosciuto il problema e ha inviato ai concessionari un TPI sull’argomento. Quindi, se il tuo veicolo è ancora in garanzia, nessun problema. Fissa un appuntamento con il tuo partner Volkswagen, attendi due mesi per l’appuntamento e i ripiani e le loro labbra di contenimento saranno incollati di nuovo.
Se non hai più la garanzia o se vuoi riparare velocemente il tutto da solo, questo non è un grosso problema.
Parti necessarie
Tutto ciò di cui hai bisogno sono queste parti:
- Soluzione detergente universale originale VW Audi Seat Skoda da 250 ml con numero di ricambio D00940104.
In alternativa, naturalmente, può andare bene qualsiasi altro detergente a base di isopropanolo, come questo del negozio di Jeff a circa 14 euro.
- Primer in plastica con il numero di ricambio D366PR1A1, il primer originale VW costa ben 45 euro.
Se non insisti, puoi trovare i ricambi anche nel negozio di Jeff.
Ber-Fix 5ml primer per plastica a 11 euro.
- Bastoncini applicatori, qui il numero di ricambio è D00950025.
Tuttavia, probabilmente funzionerà anche un cotton fioc per applicare il primer.
- Volkswagen utilizza il nastro adesivo 3M Scotch Pressure Sensitive Tape come nastro adesivo.
Realizzazione
L’implementazione è relativamente semplice.
Il primo passo è rimuovere la mensola dal bagno. Se il labbro di contenimento è ancora appeso alla parete del bagno, puoi semplicemente staccarlo.
La superficie del labbro deve poi essere pulita e ogni residuo di adesivo deve essere rimosso con l’isopropanolo di cui sopra.
Una volta che la superficie è pulita e priva di grasso, si applica il primer per plastica utilizzando i tamponi applicatori.
Il primer è un tipo di carta vetrata che garantisce il collegamento con il nastro adesivo. Senza di esso, il labbro non reggerà in modo permanente, nemmeno con un nuovo nastro adesivo. È importante trattare con il primer anche la parete del bagno, in particolare l’area su cui è posizionato il labbro. Poiché utilizziamo un nastro biadesivo, anche questo lato non reggerebbe senza il trattamento. Fai attenzione quando maneggi il primer, è estremamente dannoso per la tua salute!
Una volta che il primer si è asciugato, puoi applicare il nuovo nastro adesivo al labbro di contenimento e poi montarlo di nuovo in bagno. Da questo momento in poi, le mensole in bagno dovrebbero essere tranquille e silenziose.
Ti invitiamo a guardare la procedura con le spiegazioni nel nostro video:
