Abbiamo già scritto un articolo sui multiancoraggi e su quanto siamo soddisfatti. Innanzitutto, non è cambiato nulla da quando abbiamo testato il supporto magnetico Styyl.
Se vuoi rileggere l’articolo di Multianker in anticipo, puoi trovarlo qui:
ToggleCosa sono gli ancoraggi multipli e i supporti magnetici Styyl?
Il compito principale di entrambi gli strumenti è quello di fare in modo che la tenda da sole della tua casa mobile non sia più fissata al suolo con dei picchetti, ma piuttosto alla fiancata del veicolo con l’aiuto del rispettivo strumento.
Questo ha il vantaggio, ad esempio, che la tenda può essere utilizzata anche su superfici come il cemento e le preoccupazioni per il vento in questo contesto non sono eccessive.
Confronto dei prezzi
Sia il sistema multi-ancoraggio che i supporti magnetici Styyl costano circa 100 euro. I prezzi sono ovviamente elevati, ma entrambi valgono sicuramente il prezzo. Per quanto ne sappiamo, non esiste un’organizzazione di vendita diretta per Multianker, ma la situazione è diversa per Styyl. Il produttore gestisce il proprio webshop. Abbiamo acquistato i nostri supporti Styyl su Amazon e ci è stato prontamente addebitato un costo aggiuntivo.
I supporti magnetici costano 93,90 euro direttamente sulla homepage di Styyl, mentre su Amazon il prezzo è di 94,50 euro. In entrambi i negozi non vengono addebitate spese di spedizione.
Struttura dei sistemi
Ancoraggio multiplo
Il multi-ancora si basa su un sistema di aspirazione. La base della tenda da sole viene inserita nell’ancoraggio multiplo e bloccata, quindi il tutto viene fissato al veicolo. Se premi la leva sulla parte superiore dell’ancoraggio multiplo, questo si attacca al veicolo e la tenda si blocca.
Styyl
Il supporto magnetico di Styyl ha un approccio completamente diverso. Come suggerisce il nome, invece di utilizzare un sistema di aspirazione, Styyl si affida a tanti piccoli magneti. Questi sono posizionati sotto la superficie di appoggio, in modo che l’intera struttura si regga sul camper.
Anche la base della tenda è fissata in modo diverso. Il supporto magnetico ha una filettatura sulla parte superiore, sulla quale viene inserita l’apertura per i picchetti, che si trova nella base della tenda.
Il vantaggio è che prima si può posizionare la staffa nella posizione desiderata sull’auto e poi montare la tenda. Questo non è possibile con il sistema multi-ancoraggio a causa della staffa.
Cosa dovresti comprare adesso?
Non è facile decidere se utilizzare lo Styyl o il Multi anchor, entrambi i sistemi sono davvero ben fatti e soddisfano al 100% il loro scopo. Puoi anche acquistare accessori per entrambi, come ad esempio un appendiabiti.
Vorremmo stilare un breve elenco di pro e contro e dare una raccomandazione dal nostro punto di vista.
Per multi-ancora
- Ottima lavorazione
- Buon imballaggio (fornito in una custodia)
- Può essere utilizzato anche su camper in vetroresina
Ancora Contra Multi
- Un design grande e ingombrante a causa del sistema di aspirazione
- La tenda da sole deve essere montata prima di poter fissare l’ancoraggio multiplo all’auto.
Supporto magnetico Pro Styyl
- Design compatto, quindi facile da riporre
- Installazione facile e veloce
Supporto magnetico Contra Styyl
- Funziona solo sulla lamiera, logicamente a causa dei magneti (quindi in genere è adatto solo ai furgoni).
Conclusione
Se non hai ancora un sistema, allora la decisione è davvero 50:50: entrambi i sistemi sono ugualmente validi ai nostri occhi. Dipende dal fatto che tu stia guidando un camper o un’autocaravan. Come descritto in precedenza, il supporto magnetico può essere utilizzato solo su lamiera, dove l’ancoraggio Multi ha un vantaggio grazie alla sua flessibilità. D’altra parte, il supporto Styyl è più facile da installare.
Se hai già un ancoraggio multiplo o uno Styyl, non vale la pena di cambiarlo.
Grazie al test, ora abbiamo entrambi i sistemi e utilizzeremo più spesso il supporto Styyl. Il montaggio più semplice e veloce e, soprattutto, le dimensioni compatte della confezione ci convinceranno ancora di più.
Dove acquistare?
Come descritto in precedenza, puoi acquistare l’ancoraggio multiplo su Amazon
Ancoraggio multiplo
Styyl
Se opti per la versione magnetica, Styyl ci ha fornito un codice voucher che ti dà uno sconto del 10% sul tuo ordine. Basta utilizzare il codice “GRANDCALI” nel carrello su styyl.de.
Galleria di immagini
Qui puoi vedere entrambi i supporti in dettaglio:
