Lavaggio in movimento
In alcuni post, di tanto in tanto, ci siamo lasciati sfuggire che non siamo dei veri e propri fan dei campeggi. Ad esempio, usiamo sempre il nostro bagno, la nostra toilette o la nostra cucina per lavare i piatti. Abbiamo un modo di pensare un po’ diverso, perché molte persone vogliono usare i servizi del proprio camper solo in caso di emergenza.
Funziona abbastanza bene per i viaggi più brevi, ma non appena il viaggio si protrae per più di una settimana, le cose si fanno subito strette. Si portano sempre con sé molte cose e gli armadietti scoppiano. È esattamente quello che ci è successo durante il nostro primo viaggio davvero lungo in California lo scorso autunno, perché a un certo punto i vestiti sono tutti sporchi e bisogna andare in lavanderia o in campeggio. Questo ci ha infastidito molto, oltre al fatto che in Norvegia e Svezia non ci sono lavanderie e che gli scandinavi sembrano avere tutti una lavatrice😅. Certo, un campeggio di per sé non è una cosa negativa e offre molti servizi. Ma non c’è niente di peggio che dover aspettare due ore in un campeggio perché tre persone si stanno lavando prima di te. Quando finalmente arriva il tuo turno e hai acceso la lavatrice e sei arrivato a dieci secondi dalla fine del programma, qualcuno ha già preso il tuo bucato e lo ha messo in lavatrice o in un cesto. Non vogliamo che qualcuno tocchi i nostri vestiti o li metta da qualche parte 🤢. Inoltre, per come sono fatte alcune macchine, non sei sicuro che il bucato sia più sporco.
Per divertimento, ci siamo chiesti se esistesse una lavatrice per camper! E naturalmente ne abbiamo trovata una nei Paesi Bassi, dove altrimenti? Il produttore Mestic offre un’intera gamma di accessori per il campeggio, comprese le lavatrici. Siamo saliti in macchina e abbiamo raggiunto il “Camper IKEA” di Obelink. Lì abbiamo deciso di scegliere il modello Mestic MW-120. Sì, ma perché proprio questo modello, si staranno chiedendo alcuni di voi. Volevamo davvero una macchina che potesse anche centrifugare. Mestic ha due modelli nel suo programma, la MW – 100 che non può centrifugare e la MW – 120. che fornisce esattamente la funzione desiderata.
Il MW – 120 in dettaglio
Non possiamo dire nulla sul funzionamento e sulle finiture dell’MW – 100, poiché abbiamo testato solo l’MW – 120 e abbiamo finito per tenerlo.
Prima di tutto, qualche informazione sul MW – 120 :
  • Capacità di 3,5 kg nel cestello di lavaggio
  • Capacità di 1,5 kg nel tamburo di essiccazione
  • 2 programmi di lavaggio (normale e delicato)
  • Timer fino a 15 minuti per il cestello di lavaggio
  • Timer fino a 5 minuti per il tamburo di asciugatura
  • Tensione 230 Volt
  • Potenza 250 W quando si lava e si centrifuga allo stesso tempo, altrimenti circa 120 watt per cestello
  • Peso 10,5 kg
Per quanto riguarda i fatti tecnici, alcuni di voi probabilmente si stanno sentendo così ora 😱. Sì, hai letto bene e non c’è da stupirsi che la MW – 120 funzioni solo con una connessione a 230 volt, con 12 volt sarebbe un po’ difficile. Quindi hai bisogno di una presa di corrente da terra o di un power bank, ad esempio un Jackery, o di un convertitore di tensione.
Jackery Explorer 500
Non c’è bisogno di dire a questo punto che deve esserci dell’acqua nel serbatoio, vero? 😆
Processo di lavaggio
Il processo di lavaggio è relativamente semplice. Il programma desiderato viene impostato utilizzando i quadranti sulla parte superiore.
Poi aggiungi il detersivo nel cestello della lavatrice e inserisci il bucato. Ora hai ancora bisogno di acqua, e ne serve molta! Supponendo di voler lavare il massimo di 3,5 kg, dovrai aggiungere circa 20 litri d’acqua.
Riempimento dell'acqua tramite la doccia esterna
Riempimento dell’acqua tramite la doccia esterna
All’interno dell’MW – 120 ci sono tre linee che servono a indicare se l’acqua è stata riempita a sufficienza. Ricorda che gli indumenti devono essere completamente coperti dall’acqua. In caso contrario, la macchina non potrà centrifugare correttamente il bucato e i tuoi capi non saranno puliti. Devi decidere se lavare con acqua fredda o con acqua calda come di consueto. Impostiamo sempre la nostra Truma a 60 gradi e riempiamo il serbatoio dell’acqua della lavatrice con questa, dato che la Cali ha solo 10 litri di acqua calda e noi la riempiamo con 20 litri, in questo modo si ottiene una buona miscela di temperature 😊. Una volta impostato il timer sul tempo desiderato, il programma di lavaggio avrà inizio. Mestic consiglia 12-15 minuti per i capi molto sporchi. In ogni caso, fissiamo sempre 15 minuti, perché non esiste una cosa troppo pulita 😅.
Non appena il processo di lavaggio è terminato, devi trasferire il bucato dal tamburo di lavaggio alla centrifuga. Fai attenzione al peso, perché il tamburo di lavaggio può contenere 2 kg in più rispetto alla centrifuga. È inoltre consigliabile selezionare il tempo massimo di cinque minuti per il programma di centrifuga.
Una volta che il bucato è stato completamente lavato e centrifugato, il divertimento ricomincia da capo. Infatti, i capi devono ancora essere risciacquati, cosa che fa anche una lavatrice “normale”. Tutti i passaggi si ripetono, con una piccola differenza. L’acqua vecchia deve essere scaricata e sostituita con acqua fresca. Questa volta, ovviamente, senza detersivo.
Se ci laviamo all'aperto, l'acqua di scarico finisce nella nostra tanica.
Se ci laviamo all’aperto, l’acqua di scarico finisce nella nostra tanica.
Quando ci laviamo all’aperto, utilizziamo una tanica per l’acqua di scarico. Se il tempo non lo permette, la lavatrice si trova fuori dal bagno e il tubo di scarico è nel piatto doccia.
Nessuno ha detto che sia facile o veloce 🤣.
Conclusione
Come sempre nella vita, ognuno deve decidere da solo se ha il tempo e, soprattutto, la voglia di fare il bucato in questo modo o in viaggio. Per noi, questa si è rivelata la soluzione ideale. Al prezzo di 150 euro, la MW – 120 non è necessariamente un affare, ma abbiamo calcolato i costi del campeggio e del lavaggio. Se il campeggio costa 20 euro a notte – se ne trovi uno economico – avrai pagato la lavatrice dopo appena 5 notti. Ovviamente ci sono anche i costi delle monete o simili per il lavaggio stesso.
Naturalmente, partiamo dal presupposto che siamo per lo più liberi e quindi non paghiamo nulla per i parcheggi.
Ecco il divertimento
Se non vivi vicino a Winterswijk, cioè a Obelink, e vuoi sostenere il miglior blog del mondo 🤣 🤣 🤣 🤣 🤣 🤣 🤣 🤣 🤣 🤣 🤣 puoi ordinare la MW – 120 da Camping Wagner tramite il nostro link.
> <- Clicca qui –
