È di nuovo il momento, il prossimo test è alle porte! 🥳
Di cosa si tratta questa volta? 💦💦💦💦 Acqua… 💦💦💦 🤔 Come ancora?!
😳 Sì! 😬 Ma questa volta si tratta di acqua sporca… acqua grigia per essere precisi!
E se ora ti stai chiedendo cosa c’è da testare, basta metterlo nello scarico e il gioco è fatto! Sì, questo può funzionare in Germania, ma ci sono anche paesi in cui non esiste un sistema fognario come quello tedesco…
Come sai, preferiamo viaggiare in Svezia 🇸🇪❤️ E in Svezia devi spesso cercare a lungo per trovare una presa a terra per le acque grigie – o un modo per sbarazzarti delle acque grigie – e quando trovi qualcosa, di solito è nei campeggi – molti dei quali sono aperti solo in estate – e costa… in qualche modo non del tutto soddisfacente…
E poiché non siamo fan del “lasciar scorrere l’acqua grigia”, abbiamo cercato un modo per renderci indipendenti dal problema dell’acqua grigia.
Nel corso del processo, siamo venuti a conoscenza di Carawater. Carawater è in grado di trasformare l’acqua grigia in acqua di processo… fantastico, sembra proprio la nostra soluzione! 😎
L
‘acqua grigia viene filtrata dall’osmosi inversa, da varie membrane e filtri e dalla luce UV per produrre acqua di servizio, che viene poi reimmessa nel serbatoio dell’acqua dolce. In questo modo, il riempimento del serbatoio dell’acqua dolce può essere riutilizzato fino a dieci volte prima che il sistema debba essere risciacquato – per noi, l’epitome dell’autosufficienza! 🥹
Ma non saremmo noi se lo accettassimo e lo installassimo.
Punto primo: sì, a prima vista funziona, l’acqua grigia maleodorante e torbida esce come acqua limpida e inodore… Il punto secondo sarà rivelato dal laboratorio tra qualche giorno: cosa può fare la nostra acqua grigia appena filtrata e possiamo continuare a usarla senza esitazioni?
Nel video seguente ti forniamo una breve introduzione alla configurazione:
E dato che stiamo analizzando l’acqua, laviamo e inviamo un altro campione al laboratorio: l’acqua grigia.
Su questo punto i pareri sono discordanti: alcuni dicono “oh, l’acqua dello spazzolino”, altri dicono “in nessun caso deve finire nello scarico”.
Quanto è davvero dannosa l’acqua grigia?
Seguiranno informazioni… 😊
