Cosa fare se il gradino non si ritrae più!
Che situazione stupida: vuoi partire dal tuo parcheggio verso la prossima destinazione e il gradino non si ritrae. Spingere e tirare non serve a nulla, il gradino non si muove di un millimetro. È difficile continuare il viaggio, ma per fortuna c’è un aiuto facile e veloce. A mio parere, non si capisce perché non sia indicato nelle istruzioni per l’uso della Grand California.
Thule, il produttore del gradino, ha pensato proprio a questo caso. Il gradino può essere ritirato manualmente in due semplici mosse e assicurato contro l’estensione durante il viaggio.
Per farlo, è necessario eseguire questi tre passaggi:
  1. Disattiva il cambio automatico tramite la CamperUnit o sul cruscotto.
  1. Il meccanismo del gradino si trova nella parte inferiore del gradino: se guardi dal basso, puoi vedere due viti, ognuna delle quali è fissata con un perno. Questo perno può essere rimosso a mano o con una chiave, che funge da leva. La rispettiva guida può quindi essere sganciata e posizionata al centro della scatola del gradino.
  1. Una volta eseguiti i passaggi dal punto 2, il gradino può essere ritirato a mano. Tuttavia, c’è un’altra cosa da tenere a mente: se dovessi semplicemente spingere il gradino in dentro e ripartire, probabilmente si sgancerebbe di nuovo alla prima curva a sinistra. Ma Thule ha avuto un’idea anche per questo. Un supporto manuale viene agganciato al gradino dal basso, che puoi rimuovere e agganciare quando il gradino è rientrato. Il gradino rimane in posizione e tu puoi guidare in tutta tranquillità.
Il tutto dovrebbe aiutarti a proseguire il viaggio senza attrezzi e in caso di emergenza.
