L’autunno e l’inverno portano con sé nuove sfide, almeno se viaggi in camper. A causa della grande differenza tra caldo e freddo, spesso si forma della condensa sul parabrezza. L’umidità è generalmente un problema nella stagione fredda, sia che il tuo veicolo sia parcheggiato per l’inverno sia che sia ancora in uso.
Perché si forma la condensa sulle finestre?
La regola generale per le finestre, sia di casa che di un camper, è che la condensa si forma quando l’aria calda con un alto tasso di umidità incontra una superficie fredda. Questo perché l’aria calda è in grado di assorbire più umidità di quella fredda.
I finestrini, soprattutto nella zona dell’abitacolo, sono sempre i punti più freddi del veicolo e quindi il luogo perfetto per la condensa 🫣.
Deumidificatore contro la condensa?
Se il problema della condensa è l’umidità dell’aria calda, l’idea è quella di deumidificare semplicemente l’aria. Questo è esattamente ciò che abbiamo provato.
Abbiamo acquistato un Absodry da Amazon su consiglio e lo abbiamo messo nella nostra Cali. All’inizio eravamo molto sorpresi, perché l’Absodry era sempre pieno d’acqua e sembrava fare perfettamente il suo lavoro. Tuttavia, il nostro entusiasmo non è durato a lungo, perché durante i primi viaggi di quest’autunno ci siamo accorti che i finestrini erano altrettanto appannati di quanto lo sarebbero stati senza l’Absodry. D’accordo, l’Absodry non è un dispositivo ad alte prestazioni. Abbiamo quindi pensato di provare un deumidificatore vero e proprio.
Siamo tornati ai grandi magazzini Jeff’s e abbiamo acquistato un deumidificatore elettrico da Comfee lo scorso Black Friday. Per 100 euro, l’apparecchio dovrebbe essere in grado di deumidificare una stanza di 16 metri quadrati. Dovrebbe essere sufficiente per la Grande California. Una prima prova a casa, accanto allo stendino, ha funzionato a meraviglia. Per questo motivo, eravamo assolutamente ottimisti sul fatto che potesse funzionare altrettanto bene sulla Cali. Tuttavia, il primo intoppo è stato il consumo di energia del nostro collega: non siamo mal equipaggiati e viaggiamo bene con 300Ah, ma il deumidificatore assorbe 340 watt. Le nostre 300Ah ci forniscono 3600Wh, il che significa che possiamo far funzionare il deumidificatore con le batterie per sole 10,5 ore senza utilizzare un’altra utenza. Tuttavia, gli abbiamo dato una possibilità…
Dopo una notte di pioggia, abbiamo sacrificato quasi tutta la nostra batteria per poi scoprire la mattina dopo che i finestrini erano ancora più arroventati di prima. Che peccato….
Perché il deumidificatore non funziona
Ma perché il dispositivo funzionava così bene tra le nostre quattro mura, ma non in California? Dopo un po’ di ricerche su Google, mi è venuto in mente il motivo. Non solo usiamo le griglie di ventilazione sulle finestre anteriori, ma ogni camper (nuovo) deve avere una ventilazione forzata – non vogliamo discutere il senso e l’assurdità di tutto ciò a questo punto. Il fatto è che la Grand California ha un sistema di ventilazione di questo tipo, ovvero la parte rotonda bianca sul tetto dell’auto.
Quindi abbiamo almeno due fonti in cui l’aria entra costantemente nell’abitacolo del veicolo e, come avrai capito, anche l’umidità proveniente dall’esterno. A voler essere cattivi, si potrebbe dire che avremmo potuto mettere il deumidificatore fuori dalla porta e ottenere lo stesso risultato.
In sintesi, un deumidificatore, che sia Absodry o Comfee, non funziona e non ha alcun senso, perché l’umidità entra nell’auto attraverso la ventilazione, ma se è spento e non c’è nessuno, esce di nuovo in questo modo.
Cosa fanno le cose?
Ora abbiamo imparato la lezione e siamo un po’ più intelligenti. Ma non abbiamo ancora trovato una soluzione al problema della condensa, o probabilmente sì. Abbiamo sempre disprezzato i componenti e volevamo trovare un’altra soluzione più pratica, ma almeno non si tratta di deumidificatori, bensì di isolanti esterni per il parabrezza. Bene, ora Herbert (qui non ci si rivolge direttamente a nessuno e il nome Herbert è fantastico, quindi non preoccuparti) legge il nostro testo e dice: “Certo, avrei potuto dirtelo prima. Lo usiamo nella nostra yogurtiera Hymer da 20 anni”. Sì Herbert, hai ragione!
Avremo un isolamento come questo? Non lo sappiamo! Al momento, conviviamo con l’acqua sulla finestra e la asciughiamo ogni mattina.
Ora hai letto le 724 parole fino a questo punto e stai pensando a quale sia la conclusione o la quintessenza di questo articolo. Molto semplice, i deumidificatori sono inutili in un camper con ventilazione forzata 😎
P.S. Alla fine hai letto 783 parole, se hai incluso anche l’articolo sulle griglie di aerazione, ce n’erano ancora di più. Grazie mille per questo
