La maggior parte dei proprietari di Grand California che hanno installato un riscaldatore a gas avranno sicuramente familiarità con questo errore. Né l’acqua né l’aria si riscaldano e, inoltre, il simbolo del gas lampeggia sul display del camper.
Anche un’occhiata alle istruzioni per l’uso della Grand California non è di grande aiuto.
Cosa fare se il simbolo del gas lampeggia
Il primo passo è scoprire il codice di errore del riscaldatore Truma. Possiamo farlo facilmente attraverso lo sportello di servizio del riscaldatore nella zona del sedile della dinette.
L’errore più comune è E 517 H
Questo errore indica che qualcosa non va nell’alimentazione del gas. Le cause possono essere molteplici. Vogliamo darti una piccola lista di controllo per evitare che tu vada nel panico e che il tuo sistema di riscaldamento continui a funzionare come sempre.
Lista di controllo
- Bombola del gas piena?
- La bombola del gas è accesa?
- La valvola di alta pressione è premuta?
- Il sensore d’urto è inserito?
Il pin giallo del Truma Duo Control deve essere premuto.
- Il tubo del gas in cucina (dietro lo sportello) è aperto?
- La finestra sopra la dinette è completamente chiusa?
Attenzione!
Puoi cancellare l’errore tramite il display sotto la panca, cioè direttamente sul display di Truma. Per farlo, premi la manopola rotonda e il riscaldatore si riavvierà. Se il guasto non viene eliminato e viene annullato per quattro volte, il riscaldatore si blocca automaticamente per 15 minuti. Questo periodo non può essere bypassato. Il modello di errore cambia, tanto che l’errore E 517 H non viene più visualizzato in modo permanente ma lampeggia. Dopo 15 minuti, l’errore si accende di nuovo in modo permanente e può essere resettato di nuovo.
Panoramica degli errori
> Una panoramica di tutti i guasti e della loro eliminazione è disponibile sulla pagina web di Truma – https://www.truma.com/de/de/service/truma-service/produktfamilie.
