In unserem zweiten Grand California haben wir bewusst die Gasheizung gegen eine Dieselheizung getauscht. Das hat verschiedene Gründe, unter Anderem gibt es nichts Schlimmeres, als irgendwo im Nirgendwo zu sein und keine Möglichkeit zu haben, Gas auffüllen zu lassen. Sicher gibt es hier auch mit einer Gasheizung Wege, aber nicht mit einer Standardgasanlage im Grand California. Somit muss stets die Gasflasche durch einen Fachhändler gefüllt oder getauscht werden. Diesel ist hier einfach praktischer, da man überall eine Tankstelle findet und seinen Tank wieder auffüllen kann. Außerdem entfällt das Schleppen der Flaschen. Hat man zusätzlich Ladung im Kofferraum, muss unter Umständen erst einmal alles vor dem äußerst ungünstig angebrachten Gasschrank ausgeräumt werden. Bei Wind und Wetter gar nicht mal so lustig.
Aber das soll keine Diskussion oder Beratung über Gas oder Diesel werden.
Denn trotz Dieselheizung braucht man Gas, wenn man nicht wieder etwas Umbaut, zum Beispiel einen Elektroherd. Kochen funktioniert im Campervan nunmal mit Gas. Also hat man wieder eine Gasflasche im Kofferraum, das wollten wir so nicht. Da wir ohnehin immer unseren Gasgrill dabei haben und diesen mit Kartuschen nutzen, würde es sich doch anbieten diese Kartuschen auch mit der Gasanlage im Grand California zu nutzen. Das sollte doch einfach gehen oder ?
Zum Glück geht es wirklich ohne Umbau an der Anlage. Es werden nur zwei Adapter benötig und optional eine Halterung für die kleine Kartusche.
Das Anschlussstück wird benötigt um die Gaskartusche mit einem Schlauch zu verbinden.
Dann noch ein Adapter 21,8 x 3/8 zum Anschluss an den Hochdruckschlau der Gas Anlage.
Einfach zusammengeschraubt kann nun eine Gaskartusche ohne Einschränkung an der Gasanlage genutzt werden. Das Ergebnis sieht dann so aus:
Wer nun noch eine Halterung für die Kartusche benötigt, kann sich ein einfaches Mountainbikeschutzblech nehmen, zum Beispiel dieses HIER.
Die komplette Teileliste:
Adapter Handwerkerflasche – https://amzn.to/3UUHc6H
Topeak Unisex – Erwachsene Versacage Halterung, Schwarz, 22cm – https://amzn.to/3KhFszF
CFH-Anschlussventil AV121 – https://amzn.to/3UTGUNz
Viel Spaß beim Umbauen.
