Que faire si le marchepied ne se rétracte plus ?
Quelle situation stupide, tu veux partir de ton emplacement pour ta prochaine destination et puis le marchepied ne veut plus se rétracter. Tout pousser et tirer ne sert à rien, la marche ne bouge plus d’un millimètre. Il est si difficile de continuer à rouler, mais heureusement, il existe une aide rapide et facile. Pourquoi cela ne figure pas dans le mode d’emploi du Grand California, cela défie toute logique à mon avis.
Thule, le fabricant de la marche, a pensé à ce cas précis. Le marchepied se rétracte manuellement en deux gestes simples et se bloque pour éviter qu’il ne ressorte pendant le trajet.
Pour cela, il faut suivre ces trois étapes :
  1. Désactiver le marchepied automatique via le CamperUnit ou sur le tableau de bord.
  1. Le mécanisme de la marche se trouve sur la partie inférieure de la marche, si tu regardes par en dessous, tu peux voir deux vis, chacune protégée par une goupille. Cette goupille peut être retirée à la main ou avec une clé qui sert de levier. Ensuite, le rail de guidage correspondant peut être décroché et placé au centre du caisson à gradins.
  1. Si tu as suivi les étapes du point 2, la marche peut être rentrée manuellement. Il y a cependant une chose à prendre en compte, si tu enfonçais la marche et que tu roulais, elle sortirait probablement dans le premier virage à gauche. Mais pour cela aussi, Thule a eu une idée. Un support manuel est enclenché dans la marche par le bas, tu peux le retirer et l’accrocher lorsque la marche est rentrée. Déjà, la marche reste à l’intérieur et tu peux conduire en toute tranquillité.
Le tout devrait t’aider à continuer ton voyage sans outils et en cas de besoin.
