Multi-anchor vs styyl
Nous avons déjà écrit une critique sur les multi-anchoirs et à quel point nous sommes heureux avec eux. En avance, cela n’a pas changé même après avoir testé les supports magnétiques Styyl.
Si tu souhaites lire l’article sur les ancres multiples avant, tu peux le trouver ici :
Que sont les multi-anchoirs ou les supports magnétiques Styyl en réalité ?
Les deux outils ont pour tâche principale de fixer l’auvent de ton mobile non plus avec des piquets dans le sol, mais avec l’aide de l’outil respectif sur le côté du véhicule.
Ceci a, par exemple, l’avantage que l’auvent peut être utilisé même sur un sol sous-jacent comme le béton, et les soucis liés au vent dans cette connexion ne seront pas trop importants.
Comparaison des prix
Le système Multianker et les supports magnétiques Styyl coûtent tous les deux environ 100 euros. Les prix sont élevés, bien sûr, mais les deux valent vraiment le coup. Pour autant que nous le sachions, Multianker n’a pas de ventes directes, mais Styyl oui. Le fabricant gère sa propre boutique en ligne. Nous avons acheté nos supports Styyl chez Amazon et nous avons été promptement autorisés à payer une prime pour eux.
Les supports magnétiques coûtent 93,90 euros directement sur la page d’accueil de Styyl, alors que Styyl demande 94,50 euros sur Amazon. Dans les deux magasins, aucun frais de livraison n’est dû.
Structure des systèmes
Ancrage multiple
Le multi-anchor se base sur un système d’aspiration. La base de l’auvent est placée dans le multi-anchor et verrouillée, puis l’ensemble est placé sur le véhicule. Si tu appuies sur le levier en haut du multi-anchor, il suce sur le véhicule et l’auvent s’accroche.
Styyl
Le support magnétique de Styyl adopte une approche complètement différente. Comme son nom l’indique, Styyl utilise un grand nombre de petits aimants au lieu d’un système d’aspiration. Celles-ci sont situées sous la surface de support, de sorte que l’ensemble tient sur le motorhome.
La fixation du pied d’auvent est également résolue de manière différente. Le support magnétique possède un fil sur la partie supérieure, au-dessus duquel se trouve l’ouverture pour les pegs, qui se trouve dans la base de l’auvent.
Cela apporte l’avantage que le support est d’abord placé à l’endroit souhaité sur la voiture, et que l’auvent peut être fixé ensuite. Ceci n’est pas possible avec le système multi-anchor en raison du support.
Qu’est-ce que tu devrais acheter maintenant ?
Il n’est vraiment pas facile de décider, que ce soit Styyl ou Multianker, les deux systèmes sont vraiment 1a processed et remplissent la fonction pure à 100%. Tu peux aussi obtenir des accessoires pour les deux, comme un bar à linge.
A ce stade, nous aimerions dresser une petite liste des avantages et des inconvénients et faire une recommandation – de notre point de vue.
Par ancrage multiple
  • Très bonne qualité de fabrication
  • Bon emballage (vient dans une mallette)
  • Peut aussi être utilisé sur les motorhomes GRP
Contra multi anchor
  • En raison du système d’aspiration un design large / encombrant
  • L’auvent doit d’abord être monté avant que le multi-anchor puisse être attaché à la voiture
Support magnétique Pro Styyl
  • Design compact, donc facile à ranger
  • Assemblage rapide et facile
Contra Styyl support magnétique
  • Ne fonctionne que sur du métal plat, logiquement à cause des aimants (donc généralement uniquement approprié pour les camionnettes à panneaux).
Conclusion
Si tu n’as pas encore de système, alors c’est vraiment une décision 50/50, les deux systèmes sont aussi bons l’un que l’autre à nos yeux. Cela dépend si tu conduis un motorhome ou un camping-car. Comme décrit ci-dessus, le support magnétique ne peut bien sûr être utilisé que sur du métal en feuille, ce qui est là où le multi-anchor a un avantage grâce à sa flexibilité. D’autre part, le montage est plus facile avec le support Styyl.
Si tu as déjà un multi-anchor ou un Styyl, cela ne vaut pas la peine d’en changer.
Grâce à ce test, nous avons maintenant les deux systèmes et le support Styyl sera désormais utilisé plus souvent. L’assemblage plus rapide et plus facile et surtout la taille compacte du paquet nous convainquent alors un peu plus.
Où acheter ?
Comme déjà décrit ci-dessus, tu peux obtenir le multi-anchor sur Amazon
Ancrage multiple
Styyl
Si tu décides d’opter pour la variante magnétique, Styyl nous a fourni un code de coupon qui te permettra d’obtenir 10% de réduction sur ta commande. Sur styyl.fr, utilise simplement le code “GRANDCALI” dans le panier d’achat.
Galerie d’images
Ici, tu peux avoir un aperçu des deux détenteurs en détail :
