Tu as certainement une powerstation ou un générateur d’électricité et quoi de mieux que d’utiliser ces appareils pour recharger le Grand California par ce biais. Il suffit de brancher la Powerstation sur la prise de quai et tout est super, non ? Non ! Ce n’est pas aussi simple que ça, car non seulement c’est strictement interdit, mais en plus c’est dangereux.
Pourquoi est-il interdit / dangereux d’utiliser une station de puissance comme source d’alimentation à quai ?
Pour cette explication, nous devons être un peu plus techniques. Tu sais certainement qu’il te suffit de brancher un appareil de 230 volts sur la station d’alimentation pour qu’il fonctionne, qu’il s’agisse d’une machine à café ou d’un sèche-cheveux. Alors pourquoi ne pas simplement alimenter la voiture en Landstorm par le même biais ?
Cela est dû à la technique utilisée, car une station de puissance utilise ce que l’on appelle un réseau IT. Cela signifie qu’il n’y a pas, comme tu le sais à la maison, un conducteur L, un conducteur N et un conducteur de protection. Le réseau IT de la station de puissance se compose uniquement d’un conducteur L et d’un conducteur N, le conducteur de protection est absent.
Si tu utilises une machine à café sur la station d’alimentation, rien ne t’arrivera. La situation serait différente si tu branchais par exemple une prise multiple sur la station d’alimentation et que tu y utilisais plusieurs appareils.
Si les deux appareils connectés ont un problème et que tu les mets en contact avec ton corps, tu mourras probablement. La même chose peut se produire si tu connectes ton Grand California à l’alimentation de quai via la station d’alimentation. Pas si bien que ça, hein ?
Y a-t-il une solution à ce problème ?
Le côté positif, c’est qu’il est possible de résoudre ce problème. Nous devons convertir le réseau IT de la station de puissance en un réseau TN. Au début, ça a l’air pire que ça ne l’est. Le câble d’alimentation terrestre CEE doit être légèrement modifié, pour construire un réseau TN à partir du réseau IT, on utilise ce qu’on appelle un pont. Ce pont place le conducteur de protection sur le conducteur neutre. A l’aide du pont, un disjoncteur peut être déclenché en cas d’erreur, comme l’interrupteur FI que l’on trouve dans les boîtes à fusibles des maisons.
Tu trouveras une explication parfaite sur ce sujet chez “Les amis de l’électricité” sur YouTube :
Acheter des câbles Powerstation
Actuellement, tu peux acheter un câble Powerstation chez nos collègues de Mika Caravan. Tu trouveras le produit ici :
