Hoy quiero recomendarte una aplicación sencilla pero superinformativa. Si te gusta vigilar el estado de tu vehículo y siempre te has preguntado cuándo hay que regenerar el DPF (filtro de partículas diésel), DPF Monitor es justo lo que necesitas.
La aplicación cuesta 6,99 euros y te muestra el estado actual del DPF en combinación con un dongle OBD.
Puedes encontrar toda la información importante de un vistazo:
Distancia recorrida desde la última regeneración
Tiempo transcurrido desde la última regeneración
Cantidad de ceniza
Temperatura del DPF
Una barra de porcentaje muestra cuándo el DPF está lleno y se inicia la regeneración. En la captura de pantalla, el DPF estaba lleno al 99%.
En cuanto se inicia la regeneración, el símbolo del DPF de la aplicación se ilumina en rojo y puedes ver cuánta ceniza se está quemando por minuto y cuánto tiempo lleva en marcha la regeneración. El aumento de la temperatura del DPF también es claramente visible. En cuanto el DPF alcanza de nuevo entre el 20 y el 30%, la regeneración finaliza automáticamente.
La aplicación admite vehículos del Grupo VAG, es decir, Volkswagen, Audi, Skoda y Seat, y es compatible con una amplia gama de códigos de motor. Si tu motor aún no está incluido, puedes incluso participar en el programa beta para ampliar la compatibilidad.
Todo lo que necesitas para empezar es un adaptador OBD2 Bluetooth o WLAN compatible, la conexión a la aplicación y la selección del tipo de motor adecuado en los ajustes. Así tendrás una visión completa de tu DPF en todo momento.
La aplicación está disponible para iOS aquí: Monitor DPF en la App Store
Puedes encontrar un dongle OBD adecuado en nuestra tienda: Veepeak OBDCheck BLE
