Multianclaje vs. Estilete
Ya hemos escrito un informe sobre los multianclajes y lo satisfechos que estamos con ellos. En primer lugar, nada ha cambiado incluso después de probar el soporte magnético Styyl.
Si quieres volver a leer antes el artículo de Multianker, puedes encontrarlo aquí:
¿Qué son los multianclajes y los soportes magnéticos Styyl?
La principal tarea de ambas herramientas es conseguir que el toldo de tu autocaravana ya no se fije al suelo con estacas, sino al lateral del vehículo con la ayuda de la herramienta correspondiente.
Esto tiene la ventaja, por ejemplo, de que el toldo también puede utilizarse en superficies como el hormigón, y las preocupaciones por el viento en este contexto no son demasiado grandes.
Comparación de precios
Tanto el sistema multianclaje como los soportes magnéticos Styyl cuestan unos 100 euros. Por supuesto, los precios son elevados, pero ambos merecen la pena. Por lo que sabemos, no existe una organización de venta directa de Multianker, pero la situación es diferente en el caso de Styyl. El fabricante gestiona su propia tienda web. Compramos nuestros soportes Styyl en Amazon y enseguida nos cobraron un suplemento por ellos.
Los soportes magnéticos cuestan 93,90 euros directamente en la página web de Styyl, mientras que Styyl cobra 94,50 euros en Amazon. No se cobran gastos de envío en ninguna de las dos tiendas.
Estructura de los sistemas
Anclaje múltiple
El anclaje múltiple se basa en un sistema de succión. La base del toldo se coloca en el multianclaje y se bloquea, luego se fija todo al vehículo. Si presionas la palanca de la parte superior del multianclaje, éste se succiona sobre el vehículo y el toldo se sujeta.
Estila
El soporte magnético de Styyl adopta un enfoque completamente diferente. Como su nombre indica, en lugar de utilizar un sistema de succión, Styyl se basa en un montón de pequeños imanes. Están situados bajo la superficie de apoyo, de modo que todo el conjunto se sujeta a la autocaravana.
La base del toldo también se fija de forma diferente. Se fija una rosca en la parte superior del soporte magnético, sobre la que se inserta la abertura para las clavijas, situada en la base del toldo.
La ventaja es que primero se puede colocar el soporte en la posición deseada en el coche y luego montar el toldo. Esto no es posible con el sistema de anclaje múltiple debido al soporte.
¿Qué debes comprar ahora?
Realmente no es fácil decidir si utilizar el anclaje Styyl o el Multi, ambos sistemas están muy bien hechos y cumplen su función al 100%. También puedes conseguir accesorios para ambos, como una barra de colgar.
Nos gustaría elaborar una breve lista de pros y contras y hacer una recomendación desde nuestro punto de vista.
Por multianclaje
  • Muy buena mano de obra
  • Buen embalaje (se entrega en un maletín)
  • También se puede utilizar en autocaravanas de PRFV
Anclaje Contra Multi
  • Un diseño grande / voluminoso debido al sistema de aspiración
  • Primero hay que montar el toldo antes de fijar el anclaje múltiple al coche
Soporte magnético Pro Styyl
  • Diseño compacto, por lo que es fácil de guardar
  • Instalación rápida y sencilla
Soporte magnético Contra Styyl
  • Sólo funciona en chapa, lógicamente debido a los imanes (por tanto, en general sólo es adecuado para furgonetas)
Conclusión
Si aún no tienes un sistema, entonces realmente es una decisión 50:50, ambos sistemas son igual de buenos a nuestros ojos. Depende de si conduces una autocaravana o una furgoneta camper. Como se ha descrito anteriormente, el soporte magnético sólo puede utilizarse, por supuesto, en chapa metálica, donde el anclaje múltiple tiene una ventaja debido a su flexibilidad. En cambio, el soporte Styyl es más fácil de instalar.
Si ya tienes un multianclaje o un estilete, no merece la pena cambiarlo.
Gracias a la prueba, ahora tenemos ambos sistemas y utilizaremos el soporte Styyl más a menudo. El montaje más rápido y sencillo y, sobre todo, el tamaño compacto del paquete nos convencen un poco más.
¿Dónde comprar?
Como se ha descrito anteriormente, puedes obtener el multianclaje en Amazon
Anclaje múltiple
Estila
Si optas por la versión magnética, Styyl nos ha proporcionado un código promocional que te ofrece un 10% de descuento en tu pedido. Sólo tienes que utilizar el código “GRANDCALI” en la cesta de la compra en styyl.de.
Galería de imágenes
Aquí puedes ver ambos soportes en detalle:
