Los interruptores del Grand California – conversión a antracita
Entonces, independientemente del concepto de color… ¿cuál es el color de los interruptores de la luz?
¿gris, plata, cromo, indefinible, …?
Así que, al menos a nuestros ojos, hay que optimizarlo… 🤷‍♀️
Ahora podrías tomarte la molestia de desmontar todos los interruptores para pintarlos… ¡Pero en realidad no es necesario! El fabricante incluso ofrece estos interruptores en color antracita.
La forma original de los marcos es completamente cuadrada y recta, los marcos de nuestra elección tienen una forma suave y ligeramente curvada, por lo que se integran mejor. Son muy fáciles de quitar y volver a poner, y puedes utilizar una herramienta de palanca como soporte. herramienta de palanca de plástico puede utilizarse como soporte.
Los enchufes, las tomas USB y -según el equipamiento- la conexión por satélite ya son negros de fábrica y no hace falta cambiarlos.
Para el total de tres interruptores basculantes -cuatro en el caso de los modelos que ya tienen el interruptor exterior para la luz del baño- sí que necesitas un destornillador 🤭 …pero tampoco es ciencia de cohetes, el propio interruptor se sujeta con cuatro tornillos y hay dos o tres tornillos en la parte posterior, según el interruptor, con los que se fijan los cables. Deben intercambiarse 1 a 1: ¡no los mezcles! ☝️-, entonces se puede volver a atornillar el nuevo interruptor. Hecho 😊
Dependiendo del equipo, se requiere lo siguiente:
Interruptor basculante: – sin luz ambiental: 2 interruptores basculantes, 1 interruptor basculante doble – con luz ambiental: 1 interruptor basculante, 2 interruptores basculantes dobles – luz de baño con interruptor: 1 interruptor basculante adicional
Estructura: – 1 plaza: Banqueta, cama (sólo 600), luz de baño (según modelo) – 2 plazas: Frigorífico, maletero – 3 plazas: Cocina, conexión exterior
