Probablemente tengas una central eléctrica o un generador de energía y ¿qué podría ser más obvio que utilizar estos dispositivos para cargar la Gran California? Basta con conectar la central eléctrica a la toma de puerto y todo va de maravilla, ¿verdad? ¡No! No es tan sencillo, porque no sólo está estrictamente prohibido, sino que además es peligroso.
¿Por qué está prohibido / es peligroso utilizar una central eléctrica como fuente de energía en tierra?
Para esta explicación, tenemos que ponernos un poco técnicos. Como probablemente sepas, basta con conectar un aparato de 230 voltios a la central eléctrica para que funcione, ya sea una cafetera o un secador de pelo. Entonces, ¿por qué no abastecer el coche con Landstorm por la misma vía?
Esto se debe a la tecnología empleada, ya que una central eléctrica utiliza la llamada red informática. Esto significa que no hay un conductor L, un conductor N y un conductor de protección, como estamos acostumbrados en casa. La red IT de la central eléctrica consta sólo de un conductor L y uno N, falta el conductor de protección.
En funcionamiento normal, esto no es un problema por el momento; si ahora utilizas una cafetera en la central, no te pasará nada. La situación sería diferente si, por ejemplo, conectas una toma múltiple a la central eléctrica y haces funcionar allí varios aparatos.
Si los dos dispositivos conectados tienen un fallo y haces contacto entre los dispositivos y tu cuerpo, probablemente morirás. Lo mismo puede ocurrir si conectas tu Grand California a la corriente del muelle a través de la central eléctrica. No es tan bueno, ¿verdad?
¿Hay alguna solución a este problema?
Lo positivo es que este problema puede resolverse. Tenemos que convertir la red informática de la central en una red TN. Al principio suena peor de lo que es. Hay que modificar ligeramente el cable de alimentación de tierra CEE para crear una red TN a partir de la red IT, se utiliza lo que se llama un puente. Este puente conecta el conductor de protección al conductor neutro. El puente puede utilizarse para activar un disyuntor en caso de fallo, de forma similar al interruptor RCD que se encuentra en la caja de fusibles de una casa.
Puedes encontrar una explicación perfecta de este tema en “Amigos de la Electricidad” en YouTube:
Comprar cable Powerstation
Actualmente puedes comprar un cable Powerstation a nuestros colegas de Mika Caravan. Puedes encontrar el producto aquí:
