El sistema de agua de tu Grand California debe limpiarse al menos una vez al año. Las bacterias y otras bacterias pueden instalarse allí. Los más comunes son los depósitos, que por supuesto son inevitables. Entre otras cosas, suelen formarse depósitos de algas y cal en el depósito de agua y las tuberías. Suena bastante desagradable y no tiene por qué serlo. Con un poco de cariño y tiempo, se puede evitar el problema: el depósito y las tuberías parecen nuevos.
Productos de limpieza
Es importante utilizar un producto de limpieza y un desincrustante adecuados. Optamos por el juego completo de WM Aqua Tec y hasta ahora hemos tenido una experiencia excelente con él.
Puedes comprar todo el set en Amazon, con nuestro enlace puedes apoyarnos un poco 🙂
El conjunto consta de tres componentes:
1ª LIMPIEZA DEXDA
Dexda Clean es una solución de dióxido de cloro para la limpieza y desinfección completas del sistema de agua dulce. Entre otras cosas, la solución elimina la mencionada biopelícula, es decir, las algas.
2º KXPRESS
KXPRESS es una solución al limón que desincrusta las tuberías, los depósitos de agua y la caldera. Lo positivo es que las dos soluciones KXPRESS y Dexda Clean pueden utilizarse al mismo tiempo, pero hablaremos de ello más adelante.
3. la red de plata
Hasta ahora hemos estado utilizando la red de plata incluida en el juego para conservar el agua, que aparentemente ha funcionado sin problemas durante el último año y medio. Las opiniones pueden diferir sobre el tema de la malla de plata, pero como no bebemos el agua, no consideramos que todo el asunto sea crítico. Ps: se rumorea que en primavera se hará una prueba exhaustiva… 😇 -Spoiler final-
Solicitud e instrucciones
Como ya se ha mencionado en la introducción, el sistema de agua debe limpiarse y descalcificarse al menos una vez por temporada. Nuestras instrucciones se refieren al uso del set WM Aquatec, por lo que los pasos para otros productos de limpieza pueden ser, por supuesto, ligeramente diferentes.
1. vacía completamente el depósito, la caldera y las tuberías
El primer paso es vaciar toda el agua del sistema.
Para ello, activa el monitor de heladas y enciende todas las tuberías; encontrarás el monitor de heladas detrás de la trampilla de la calefacción, en el comedor. También hay una válvula de tubería que tienes que abrir. Las dos líneas principales se encuentran en el armario tecnológico del Grand California.
Si las tuberías están abiertas, el agua residual debe vaciarse directamente del depósito. En la parte superior del depósito hay un mando giratorio con las etiquetas 0L y 100L. Esta rueda se gira hacia 0L hasta que el agua salga por debajo del coche.
A continuación, abre los grifos de la cocina y del baño hasta que deje de salir agua.
2. cierra los conductos y llena el depósito
En el siguiente paso, hay que volver a cerrar todas las líneas. La rueda del depósito debe volver a apuntar a la posición de 100 litros. Ahora el sistema está listo para absorber agua de nuevo.
Ahora llena el depósito de agua limpia con 20 litros de agua. Importante en este punto: ¡no más de 20 litros!
3. llena el depósito de agua dulce con desinfectante y desincrustante
Ambas soluciones deben llenarse completamente en el depósito de agua dulce, para ello recomiendo utilizar la abertura de servicio y no el tapón de llenado exterior.
Así te aseguras de que las soluciones penetran completamente en el depósito.
4. llena la caldera y las tuberías
Después de llenar el depósito con las dos soluciones, hay que rellenar el sistema de tuberías. Para ello, abre el grifo de la cocina hasta que no salga más aire del sistema. Importante: coloca la palanca tanto en frío como en caliente, sólo así podrás rellenar la caldera y descalcificarla. Repite el mismo procedimiento, caliente y frío, en el baño.
Ahora llena el depósito de agua hasta 60 litros y deja actuar la solución durante cuatro horas.
5. llenado final y aclarado
Después del tiempo de remojo, llena COMPLETAMENTE el depósito, abre todos los grifos y deja correr el agua durante unos minutos, tanto caliente como fría.
La foto muestra claramente que se deposita suciedad en el sistema, que se desprende con el aclarado final.
Por último, vuelve a vaciar toda el agua de las tuberías, del depósito y de la caldera. Una vez que el sistema se haya vaciado completamente, puedes volver a llenarlo y utilizarlo con normalidad.
Eso es todo 🙂 Si realizas este procedimiento una vez al año, tu Cali te lo agradecerá y el interior del depósito parecerá nuevo.
