Si hay algo que me ha molestado del Cali desde el principio, aparte de los faros, es la boquilla pulverizadora del parabrisas. No tengo ni idea de a quién se le ocurrió que sería buena idea rociar el parabrisas con tres pulverizadores puntiformes para limpiarlo en caso necesario.
En mi coche hay una boquilla que moja todo el parabrisas, por lo que es realmente estupendo y fácil de limpiar.
Mi incomprensión es aún mayor porque el propio Grupo VW utiliza boquillas de abanico en todos los modelos Audi, que cubren todo el parabrisas. Afortunadamente, un A6 también es sólo un VW y, por tanto, sus boquillas de abanico encajan 1 a 1 en el VW Crafter.
El intercambio
Las boquillas pueden sustituirse en menos de 5 minutos e incluso pueden hacerse completamente sin herramientas.
Para cambiar las toberas, tienes que abrir el capó. Están montadas en el borde del capó (desde abajo). Como ya se ha anunciado, no necesitas ninguna herramienta para retirar las toberas viejas. Las toberas sólo se encajan en su sitio. Agarra la parte trasera de la tobera con la mano y tira ligeramente hacia delante.
En cuanto saques la boquilla, verás la conexión para el agua y, dependiendo del equipo, una conexión de alimentación para el calentador de la boquilla. La boquilla de abanico, al menos la que enlazamos en este post, está equipada con un calentador y puede utilizarse en Calis con o sin calentador.
Hay que aflojar las dos conexiones a derecha e izquierda de las boquillas. A continuación se instalan las nuevas boquillas en orden inverso.
Antes / Después
Aquí tienes un pequeño vídeo de instalación 😉
Puedes encontrar las boquillas en las tiendas o en tu sitio web favorito GrandCali.com 😉
Nos alegramos de que nos compres las boquillas. Sin embargo, ten siempre en cuenta la información de shop.grandcali.com
Saludos cordiales
