El otoño y el invierno traen nuevos retos, al menos si viajas en autocaravana. Debido a la gran diferencia entre frío y calor, suele formarse condensación en el parabrisas. La humedad suele ser un problema en la estación fría, tanto si tu vehículo está aparcado durante el invierno como si sigue en uso.
¿Por qué se forma condensación en las ventanas?
La regla general para las ventanas, ya sea en casa o en una autocaravana, es que la condensación se forma cuando el aire caliente con mucha humedad se encuentra con una superficie fría. Esto se debe a que el aire caliente es capaz de absorber más humedad que el aire frío.
Las ventanillas, especialmente en la zona de la cabina, son siempre los puntos más fríos del vehículo y, por tanto, el lugar perfecto para la condensación 🫣.
¿Deshumidificador contra la condensación?
Si el problema de la condensación es la humedad del aire caliente, se trata simplemente de deshumidificar el aire. Así es exactamente como lo intentamos nosotros también.
Compramos un Absodry en Amazon por recomendación y lo pusimos en nuestro Cali. Al principio nos sorprendió mucho, porque el Absodry siempre estaba lleno de agua y parecía hacer su trabajo perfectamente. Sin embargo, el entusiasmo no duró mucho, porque en nuestras primeras salidas de este otoño comprobamos que las ventanas estaban tan empañadas como sin ellas. Pues bien, el Absodry no es un aparato de alto rendimiento. Así que pensamos en probar un deshumidificador adecuado.
Volvimos a los grandes almacenes Jeff’s y compramos un deshumidificador eléctrico de Comfee el pasado Viernes Negro. Por 100 euros, el aparato debería ser capaz de deshumidificar una habitación de 16 metros cuadrados. Eso debería bastar para la Gran California. Una primera prueba en casa, junto al tendedero, funcionó de maravilla. Por esta razón, éramos totalmente optimistas de que podría funcionar igual de bien en la Cali. Sin embargo, la primera pega fue el consumo de energía de nuestro compañero, no estamos mal equipados y viajamos bien con 300Ah, pero el deshumidificador consume 340 vatios. Nuestros 300Ah nos proporcionan 3600Wh, lo que significa que podemos hacer funcionar el deshumidificador con las baterías durante sólo 10,5 horas sin utilizar otro consumidor. No obstante, le dimos una oportunidad…
Ahora, tras una noche lluviosa, habíamos sacrificado casi toda nuestra batería, para descubrir a la mañana siguiente que las ventanas estaban tan empañadas como siempre. Qué fastidio….
Por qué no funciona el deshumidificador
Pero, ¿por qué el aparato funcionaba tan bien en nuestras cuatro paredes, pero no en el Cali? Tras un poco de búsqueda y un poco de Google, cayó la breva. No sólo utilizamos rejillas de ventilación en las ventanas delanteras, sino que todas las autocaravanas (nuevas) deben tener ventilación forzada; ni siquiera queremos discutir el sentido y el sinsentido de ello en este punto. El hecho es que el Grand California tiene ese sistema de ventilación, que es la parte blanca redonda del techo del coche.
Así que tenemos al menos dos fuentes por las que entra aire constantemente en el interior del vehículo y, como habrás adivinado, la humedad del exterior. Si eres desagradable, podrías decir que podríamos haber puesto el deshumidificador fuera de la puerta y habríamos obtenido el mismo resultado.
En resumen, un deshumidificador, ya sea Absodry o Comfee, no funciona y no tiene ningún sentido, porque la humedad entra en el coche a través de la ventilación, pero si está apagado y no hay nadie dentro, vuelve a salir por ahí.
¿Qué hacen las cosas?
Así que ahora hemos aprendido la lección y somos un poco más listos. Pero aún no hemos encontrado una solución al problema de la condensación, o probablemente sí. 🥹 Siempre hemos despreciado las piezas y queríamos encontrar otra solución más práctica, pero al menos no son los deshumidificadores, sino el aislamiento exterior del parabrisas. Bien, ahora Herbert (aquí no se está dirigiendo directamente a nadie y el nombre Herbert es genial, así que no te preocupes) lee nuestro texto y dice: “Claro, podría habértelo dicho antes. Llevamos 20 años utilizándolo en nuestra yogurtera Hymer”. Sí Herbert, ¡tienes razón!
¿Conseguiremos ahora uno de estos aislantes? No lo sabemos. Actualmente vivimos con el agua en el parabrisas y lo secamos todas las mañanas.
Ahora ya has leído las 724 palabras hasta aquí y estás pensando cuál es la conclusión o quintaesencia de este artículo. Muy fácil, los deshumidificadores son inútiles en una autocaravana con ventilación forzada 😎
P.D. Al final has leído 783 palabras, si incluyes también el artículo sobre las rejillas de aire, entonces había incluso unas cuantas más. Muchas gracias
