¿Batería defectuosa? Cómo programar la batería de recambio
En algún momento llegará el día en que tu batería AGM haya llegado al final de su ciclo de vida y ya no funcione.
Ahora tienes exactamente dos opciones:
  1. Conduce hasta tu taller de confianza y que te cambien allí la batería.
  2. O puedes cambiar tú mismo la batería.
Sustituir la batería no es ciencia de cohetes, pero hay un punto crucial que debes tener en cuenta: Los vehículos de motor modernos son ordenadores sobre ruedas, y casi todo en ellos está monitorizado, incluida la batería.
El coche sabe exactamente qué batería tiene instalada y aprende su comportamiento de carga y descarga.
Esto significa que siempre puede reaccionar correctamente a los voltajes y controlar la carga con eficacia.
Si ahora se sustituye la batería, este comportamiento cambia.
Para que el vehículo entienda por qué la nueva batería se comporta de forma diferente, es importante aprender la nueva batería del sistema.
Puede parecer complicado al principio, pero no lo es.
Todo lo que necesitas es un Veepeak, la aplicación Car Scanner Pro, herramientas para cambiar la batería y, por supuesto, una batería nueva.
En cuanto retires la batería vieja y coloques la nueva, la aprendes de la siguiente manera.
En este breve vídeo puedes ver los pasos necesarios para instalar tu nueva batería AGM en el Crafter / Grand California.
  1. Conecta Veepeak con el escáner del coche
  2. Establecer una conexión con el vehículo
  3. Selecciona “Codificación y Servicio”
  4. Selecciona “Batería”.
  5. Selecciona el número de serie e introduce, por ejemplo, 1234567890
¡Hecho!
Nota:
Si has sustituido la batería 1:1, sólo tienes que introducir una secuencia de números en “Número de serie”, como en este ejemplo 1234567890.
Si has cambiado la capacidad, también debes ajustarla en “Batería – Capacidad de la batería”.
Lo mismo se aplica al tipo si has cambiado de AGM a litio o has utilizado un fabricante diferente.
¿Aún no tienes un Veepeak?
> <No hay problema – AQUÍ
><Hay una AGM adecuada – Aquí – y sin duda es 2,50 marcos más barata que en VW directamente.
