Der Wasserverteiler im Grand California
Leider wissen viele von euch, dass der Grand California ein Wasserproblem hat – also quasi Incalinenz.
Ist nicht das Dach oder die Bremsleuchte ausschlaggebend, dann liegt der Übeltäter oft an der Außendusche oder dem Waschbecken im Badezimmer bzw. dessen Wasserhahn. Dort entstehen Undichtigkeiten meist infolge von Frostschäden, die über den Winter auftreten. Grund dafür ist, dass das Wassersystem nicht komplett entleert wurde. Durch die Ausdehnung des Wassers während des Einfrierens entstehen Risse und Undichtigkeiten.
Meistens fallen diese Probleme dann im Frühjahr während der ersten Tour auf – also genau dann, wenn man es nicht gebrauchen kann. Okay, wann kann man das schon gebrauchen? Aber ich denke, ihr wisst, was ich damit sagen will.
Ist es erst einmal zu einem Wasserleck gekommen, kann der Urlaub schnell vorbei sein.
Eine Reparatur, insbesondere des Badezimmer-Wasserhahns, ist aufwendig und nicht mal eben so erledigt, denn das komplette Waschbecken muss demontiert werden. Dabei müssen auch die Silikonfugen entfernt und anschließend erneuert werden.
Um das Problem zu lösen und zumindest das Wasserleck zu stopfen, kommt der Wasserverteiler ins Spiel. Eigentlich müsste ich sagen, die Wasserverteiler, denn es sind zwei Stück.
Einer für kaltes und einer für warmes Wasser. Beide sind im unteren Bereich des Badezimmerschranks befestigt.
So sehen die Dinger also aus. Auf den ersten Blick vielleicht etwas verwirrend, aber eigentlich gar nicht so schlimm.
Der vordere Wasserverteiler ist, wie die Farbe es schon erahnen lässt, für das warme Wasser, und der hintere für das kalte.
Jetzt willst du sicherlich wissen, welche Leitung wofür ist, oder? Gehen wir der Reihe nach vor:
Warmwasserleitungen von links nach rechts:
  1. Warmwasser Außendusche
  2. Warmwasser Spüle
  3. Zufluss Warmwasser aus dem Heizungsboiler
  4. Warmwasser Badezimmerdusche
Kaltwasser Leitungen von links nach rechts:
  1. Kaltwasser Außendusche
  2. Kaltwasser Spüle
  3. Zufluss Kaltwasser aus dem Tank
  4. Kaltwasser Badezimmerdusche
  5. Kaltwasser Toilette
Da wir nun wissen, welche Leitung welche Entnahmestelle versorgt, können wir diese im Notfall relativ einfach abdichten.
Dazu benötigt ihr eine Zange, einen Ringmaulschlüssel, einen Blindstopfen und Teflonband.
Wie das Ganze aussieht, könnt ihr euch in diesem Video ansehen:
Im Video habe ich eine wichtige Sache vergessen zu erwähnen: Das Wassersystem muss natürlich leer sein, wenn ihr einen Schlauch abzieht. Andernfalls läuft der komplette Leitungs- oder, im schlimmsten Fall, der Tankinhalt durch den Wasserverteiler in den Schrank. IMMER DAS SYSTEM entleeren!
Für den Notfall gibt es für mich persönlich keine bessere Variante.
Ein mögliches Leck ist super schnell gefixt, und das Wassersystem steht weiterhin komplett zur Verfügung – abgesehen natürlich von der defekten Entnahmestelle.
Wir haben ein Notfall-Set zusammengestellt, falls du Interesse daran hast.
One comment in this post
  1. Michael Trilj sagt:
    Hallo, ich hätte gerne dreimal je 2 Stopfen gekauft, aber das System erkennt beim bezahlen über Paypal meine vorher hinterlegte Adresse nicht. 🤷‍♂️
